2× 600 led kaltweiß stripe trafo ?
rene92
Di, 20.01.15, 01:57
Schönen guten tag liebe LED gemeine ich bin neu hier und habe schon nach diesem Thema gefahndet aber leider konnte ich nichts finden.
Jetzt meine Frage ich habe mir zwei LED Stripes in kaltweiß gekauft mit jewals 600 LEDs.
Mit was für einem trafo muss ich die beiden betreiben?
Habe mir schon eins gekauft das bis 60 watt geht leuchten aber nur sehr schwach.
Danke schon mal im voraus
Mfg rene
K Mader
Di, 20.01.15, 08:06
"Ich habe mir ein Auto gekauft, was muss ich tanken?"
Damit wir dir helfen können brauchen wir mehr Informationen:
Welche Spannung benötigen die Leisten?
Welche Leistung haben die Leisten (oft pro Meter angegeben)?
K Mader
rene92
Di, 20.01.15, 12:57
12v und es sind120 led pro meter
Mehr daten hab ich leider nicht und mehr steht nicht auf der Verpackung
TomTTiger
Di, 20.01.15, 12:59
Hast du eventuell mal einen Link welche Stripes das sind?
Wo gekauft?
Nur mit 12V und 120 Leds pro Meter kommen wir nicht weiter....
Handkalt
Di, 20.01.15, 13:57
Da steht "Spannung: DC 12V" und "Leistung: 48W". Ob man allerdings irgendwas auf diese Angaben geben kann? Immer wieder lustig sind Angaben wie "Farbtemperatur: 6000-7500K". In der Artikelbeschreibung steht auch einmal 300 Lumen/m, an einer anderen Stelle 3000 Lumen / 5m. Zumindest mit ersterem würde man bei 48W glaube ich keine Energieeffizienzklasse A erreichen. Einer der Kunden behauptet, das Ding hätte in Wahrheit nur 18W...
Die Artikelbeschreibung sagt mir eigentlich vor allem: "kauf mich nicht".
Di, 20.01.15, 14:50
Leuchtet es denn richtig hell, wenn nur einer der beiden Stripes angeschlossen wird?
rene92
Di, 20.01.15, 15:04
Alles klar danke schon mal für die tipps und das ich ramsch gekauft habe
Aber um zu meiner kernfrage zurück zu kehren
Was für ein trafo benötige ich damit ich aus den stripes größt mögliche leistung erziehlen kann ?
Handkalt
Di, 20.01.15, 15:15
Wenn die Artikelbeschreibung stimmt, brauchst Du wie dort angegeben ein Netzteil mit 12V Gleichspannung (DC) am Ausgang, das pro 5m Stripe mindestens 48W liefern kann. Für zwei parallel angeschlossene Stripes also mindestens 96W.
Dein 60W-Netzteil würde dennach für einen 5m-Stripe reichen, nicht aber für beide.
Wobei man wie gesagt vermuten kann, dass die Angabe mit den 48W eben nicht stimmt...
Noch was, weil Du immer von "Trafo" sprichst: was hast Du denn da genau für ein Teil? Ein Trafo, der 12V Wechselspannung (AC) liefert, wäre nicht geeignet.
rene92
Di, 20.01.15, 15:42
Hmmm oukayyy dann liegt da das problem der Ursache steht AC drauf und nicht DC
