PLCC4 Leds
theodor56
Mo, 12.01.15, 11:13
Hallo
Bin neu hier im Forum, mein Name ist Theodor und bin Modellbauer, nun habe ich auch eine Frage an Euch.
Habe einige 100 weiße PLCC Leds geschenkt bekommen, die haben aber 4 Pins kann mir jemand erklären wie die angeschlossen werden ??? Habe bis jetzt nur mit den normalen Leds gearbeitet habe wohl auch schon mit smd Leds gearbeitet aber die hatten auch nur 2 pins war kein Problem die anzuschliessen.
Bevor Ihr mit mir schpimft, ja ich habe schon überall im Netz gesucht !!! Leider nichts hilfreiches gefunden !!!!
Lg Theo
ben_c
Mo, 12.01.15, 11:23
Meinst du solche LEDs?
theodor56
Mo, 12.01.15, 11:27
Hallo
Nein, diese wären kein Problem, ich habe smd Leds PLCC4 und sind weiß und haben 2 Chips wie mein Nachbar sagt nur Erkennt sich damit übehaubt nich aus deshalb hat Er sie mir auch gegeben.
Lg Theo
theodor56
Mo, 12.01.15, 11:33
so sehen die aus
Handkalt
Mo, 12.01.15, 11:34
PLCC ist nur eine Gehäuseform, in diesem Fall mit vier Anschlüssen. Das alleine besagt herzlich wenig. Du brauchst Typ und Hersteller der LEDs, um ein Datenblatt zu finden, in dem die Pinbelegung erklärt ist.
Wenn die 2 Chips haben, kann man vermuten, dass je zwei Pins zu einem Chip gehören. Aber ich denke, das Datenblatt wäre auf jeden Fall wichtig, z. B. um einen sinnvollen Betriebsstrom zu wissen.
t_schulz
Mo, 12.01.15, 11:36
Na das ist doch ein Bild. :)
Die Fläche, auf der der Chip sitzt ist meist Kathode.
Es lässt sich mit einem Multimeter (Dioden Messung) ganz einfach herausfinden. Wenn es richtig angeschlossen ist, leuchtet es.
Das ist ja eine überschaubare Anzahl von Möglichkeiten.
Mo, 12.01.15, 12:05
Hää? - Wieso sollte das Messgerät leuchten?
t_schulz
Mo, 12.01.15, 12:43
Oh, Asche auf mein Haupt! :oops:
natürlich leuchtet die LED.
theodor56
Mo, 12.01.15, 20:00
Hallo Leute
Erstmal Danke für Eure Hilfe, werde morgen mal nachmessen werd dann mal sehen, also ich bringe zur zeit nur einen Chip zum leuchten !! Hab an eine Led mal Drähte angelötet um mal mit einer KSQ zu testen hab aber nichts ereicht, was das für Leds sind kann mir mein Freund leider nicht helfen deshalb auch kein Datenblatt für diese Leds. Werd mal weiter testen und dann hier wieder Berichten was da rausgekommen ist !!!
Lg Theo
Mo, 12.01.15, 22:41
VORSICHT!!! Eine unbekannte LED sollte man eher mit sehr schwachem Strom testen (wie er z.B. aus einem Multimeter kommt). Siehe auch: viewtopic.php?f=35&t=18493&p=183313
theodor56
Di, 13.01.15, 21:49
alles super, habe heute mal getestet und es sind 2x Plus und 2x Minus sind aber extrem hell !!!! wenn beide Chips leuchten
Theo
