Der orange Teil...
schicke leds weißt du denn jetzt welche das genau sind? k2 und p4 fallen ja weg aber ob es die luxeons 1 3 oder 5 sind kann ich net erkennen
K2 sehen aber anderst aus. Luxeon 5 glaube ich nicht wegen der geringen Lebensdauer... Bleiben noch 2Fightclub hat geschrieben:wieso sollen k2 wegfallen? Ich glaub das sind K2
Mfg Timo
JA ne is klarJoker hat geschrieben:Nee, wenn dann sind das schon diese Luxeon Star Hexagon Teile. Das sieht doch ´n Blinder! *g*
Mfg Timo
Als Sperrschichttemperatur bezeichnet man die Temperatur, die beim Betrieb eines Halbleiters in diesem entsteht.
Die Sperrschicht ist der PN-Übergang. Idealerweise wäre dieser in Sperrichtung unendlich hoch und in Flussrichtung null Ohm. Leider gibt es diesen Idealfall jedoch nicht.
Um es einfach zu machen, nehmen wir eine Diode. Diese hat in Vorwärtsrichtung einen Spannungsabfall von 0,7 Volt. Lasse ich nun 1 Ampere fließen so wird eine Leistung von 0,7 Volt * 1 Ampere = 0,7 Watt in Wärme umgesetzt - eben an dieser Sperrschicht. Mit dieser Leistung wird die Sperrschicht erhitzt.
Dadurch wird die Diode heiß. Da die Außenfläche größer ist als die Chipfläche ist die Innentemperatur am Chip, eben die Sperrschichttemperatur, bedeutend höher als die außen gemessene Temperatur.
Eine zu hohe Temperatur im Innern des Halbleiterbauteils führt zu dessen raschem Tod. Deshalb wird bei Leistungsbauteilen der Chip auf einen therimsch gut leitenden Träger aufgebracht, der auf einer Seite am Gehäuse blank liegt. Dies ist die Fläche die dann mit einem Kühlkörper versehen wird.
Der Kühlkörper hat also die Aufgabe, die in der Sperrschicht durch die Verlustleistung entstehene Wärme möglichst schnell abzuführen und damit die Sperrschichttemperatur möglichst gering zu halten.
Nur zur Vollständigkeit: Die Sperrschichttemperatur hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Funktion eines Halbleiters.
