Hallo, ich habe mal mit Hilfe des Produkt-PDFs und dem Nichia Datenblatt versucht herauszubekommen, wie die LEDs beim LumiFlex Economy 24V 350 LED/5m Strip überhaupt geschaltet sind. Ich kriegs aber nicht so richtig raus.
Die sind ja alle 10 cm teilbar, und auf jedem Abschnitt sind 7 LED und 2 Widerstände verbaut.
Falls es sich um Single-Chip LEDs handelt, sind wohl 7 LED in Reihe geschaltet (7x3V=21V), plus 1 x Vorwiderstand (üblicherweise 3V Spannungsabfall). Aber wofür ist dann der zweite Widerstand?
LumiFlex Economy LED Beschaltung
Auf der LumiFlex Economy Serie ist keine Nichia LED verbaut. Nur auf der Performer Serie sowie den alten Typen.
Steht aber auch immer explizit im Artikeltext wenn auf den Produkten Nichia LEDs verbaut sind, allein schon wegen der Garantie.
Die andere Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, weshalb ich im Nichia Datenblatt keine entsprechende LED mit 20 mA finden konnte.Auf der LumiFlex Economy Serie ist keine Nichia LED verbaut. Nur auf der Performer Serie sowie den alten Typen.
Macht Sinn.Manchmal werden mehrere Widerstände in Reihe oder parallel geschaltet, um einen Widerstand zu erzeugen, den es nicht gibt.
Danke für die Antworten.
Mit zwei Widerständen lässt sich der Strom besser einstellen und die Temperatur verteilt sich auf zwei Bauteile. Ein einzelnes wird heißer und "strahlt" auf die benachbarten LEDs ab.
Nur der Vollständigkeit halber, habe jetzt das Original in Händen und nachgemessen: Es sind tatsächlich 3 Widerstände, 47 + 47 + 56 =150 Ohm. Macht bei 20 mA genau 3 V Spannungsabfall. Dazu dann die sieben in Reihe geschalteten LEDs. Die LEDs haben eine Duchlassspannung von 2.73 V. Bei Nennlast werden dann wohl ca. 3 V pro LED abfallen.
Bin mal gespannt ob 700 LEDs ausreichen um einen 16 m² Kellerraum zu beleuchten
Je nach dem was du da im Keller vorhast wird das wohl reichen mit 4250lm auf 5m. Ich selbst würde eher auf die Performer setzen, mehr Licht und höherer CRI.
Jetzt habe ich die LumiFlex installiert und bin begeistert: Altbau mit niedriger Kellerdeckenhöhe, Speisekeller 4 x 4 m, habe 4 x 2,5 m LumiFlex tageslicht-weiß unter die Decke auf Lochband geklebt. Ausleuchtung ist sehr gut, absolut gleichmäßig. Das war auch mein Grund die Economy zu nehmen, da die Lichtleistung nur halb so konzentriert ist wie bei der Performer.
Für einen Kellerraum ist diese Ausleuchtung mehr als ausreichend. Wenn man eine Arbeitsflächenbeleuchtung braucht, würde ich aber die Performer nehmen, was dann flutlichtartige Verhältnisse beschert.
