Hallo, wir wollen ein Unternehmen auf LED umstellen, der Fahrstuhl zieht beim anfahren so viel Strom, das die Glühbirnen im Bistro oft schwächer werden, die Neon Röhren allerdings nicht, wenn wir auf LED umstellen, Röhren tauschen, gehen dann die LED Röhren kaputt???
Geht es auf die Lebensdauer der LED Röhren?
Danke für die Antwort.
Unterspannung, Lebensdauer von LED Röhren
Loong
Wir haben seit März 2011 ununterbrochen(!), also seit rund 33.000 Stunden, testweise eine LED-Röhre als Leuchtstofflampenersatz in einem unserer Aufzüge in Betrieb.
Die LED-Röhre leuchtet noch wie zu Beginn, keine einzige SMD-LED in der Röhre ist bislang ausgefallen.
Rainerlumen
Sind denn im Fahrstuhl auch Leistungsschwankungen vorhanden? Danke
- R.Kränzler
Schwankungen der Eingangsspannung im üblichen Rahmen (Netz 230 VAC +-10 %) wirken sich weder auf die Helligkeit (Flackern) noch auf die Lebensdauer der LEDs aus. In den LED Tubes ist eine Konstantstromquelle, die das ausgleicht.
