Welches Netzteil für LED MiniMatrix
FAQ-Forum-Bot
So, 30.11.14, 18:20
Habe eine LED Mini Matrix 24 V/36W/1,5A mit dem Netzteil Meanwell LPF- 40W/24V/1,67A in gebrauch, nun muss ich aus Platzgründen die LED Matrix auf 24W/1A verkleinern. Kann ich weiterhin das vorhandene Netzteil verwenden, oder sollte ich es z.B. durch ein Meanwell PLC-30W/24V/1,25A ersetzen?
Diese Frage von Alois D. bezieht sich auf LED MiniMatrix, 24V warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 30.11.14, 18:31
Ja.
Das 24V Netzgerät kann maximal 40 Watt liefern. Das heißt aber nicht, dass es diese 40 Watt auch liefern wird.
Festspannungsnetzgeräte (nicht Konstantstromquellen) liefern immer nur soviel Leistung, wie die angehängte Last benötigt.
Den höchsten Wirkungsgrad haben Netzgeräte, wenn diese nahe der maximalen Leistung betrieben werden. Wird eine Last mit
weniger Leistung angehängt, sinkt der Wirkungsgrad, wird etwas schlechter.
