LED Treiber 300mA
Hallo zusammen!
Gestern habe ich mich dazu verleiten lassen, 3 LED-Panels (je 300mA, 18W) zu kaufen. Die sind aber leider nicht dimmbar, was ich nun gerne ändern möchte. -> Leichter gesagt als getan, da ich keinen passenden LED-Treiber finde für 300mA
Entweder sollen alle 3 Panels einzeln dimmbar sein, oder zwei zusammen und eins seperat. Steuerung über DALI oder DMX.
Wäre super, wenn Ihr mir ein Produkt nennen könntet
Stephan
Stephan
Willkommen im Forum.
300mA ist ein untypischer Wert, dafür eine geeignete Konstantstromquelle zu finden dürfte etwas schwierig sein.
Typisch wären 350mA oder ein Vielfaches davon (700mA, 1050mA, 1400mA, usw.).
Bei 18 Watt Leistung müsste die KSQ 18W / 0,3A = 60V liefern.
Möglicherweise sind die Werte auch alle falsch.
Was steht denn auf der Konstantstromquelle drauf?
Eine bzw. mehrere PWM-dimmfähige Konstantstromquellen (jeweils 350mA) lassen sich möglicherweise finden.
Um diese mit DALI zu bedienen benötigst Du einen Dali to PWM-Konverter (4 Kanäle, max. 20 Netzgeräte pro Kanal).
3x http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=LCM-40DA !?
Mit 350mA werden sie auch nicht gleich kaputt gehen, aber halt etwas wärmer und etwas Lebensdauer einbüßen aber da du eh dimmst kannst du evtl auf 85% als maximum stellen?
Zuerst habe ich gedacht, dass die LCM-40DA etwas überdimensioniert sind, sind sie aber nicht.
Die Konstantstromquelle kann direkt an DALI angeschlossen werden. Bei 60% Load (entspricht der von mir ausgerechneten 60V Spannung) erreicht die KSQ noch 85% Effizienz (max. wäre 100% Load und 91% Effizienz).
Für 3 Panels sind 3 Konstantstromquellen erforderlich.
Diese Lösung ist sogar günstiger als ein DALI-to-PWM-Konverter + 3 PWM-fähige Konstantstromquellen.
Die L-Serie verträgt nur Eingangsspannungen bis max. 36V, die H-Serie bis max. 56V. Das ist beidesmal zu wenig. Gebraucht werden ca. 50-70V.
Und ein Festspannungsnetzgerät mit mehr als 54V wird man suchen dürfen. Außerdem bräuchte man wieder den DALI-to-PWM-Konverter.
Es lohnt sich immer wieder, bei TCI Saronno zu schauen:
T-LED 80/500 DALI SLIM, per DIP-Schalter auf 300mA (oder 15 andere Werte) einstellbar, per DALI dimmbar, Ausgangsspannung 30 bis 120V.
Ist natürlich ganz schön überdimensioniert, aber eine der wohl ganz wenigen Möglichkeiten, die geforderten Parameter (300mA, 60V, DALI) zu bekommen. Es gibt natürlich auch noch die programmierbaren KSQ z. B. von Tridonic. Aber das ist wohl noch mehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Kann man das Ding auch irgendwo kaufen?Handkalt hat geschrieben:T-LED 80/500 DALI SLIM, per DIP-Schalter auf 300mA (oder 15 andere Werte) einstellbar, per DALI dimmbar, Ausgangsspannung 30 bis 120V.
Ah, der wurde kürzlich umbenannt. Man muss nach dem alten Namen MAXI JOLLY 80 SLIM HV suchen, dann kommt z. B. FL-Vertrieb und RS Components (da steht warum auch immer 75 statt 80, ist aber wohl schon das richtige Gerät).
MAXI JOLLY 80 SLIM HV finde ich sehr gut und auch bezahlbar. Danke für den Tip! Durch das Vout bis 170V müsste ich doch sogar zwei Panels in Reihe schalten können, oder?
Beim LCM-40DA schrecken mich die 350mA ab. Wenn der Treiber per PWM dimmt und die Panels mit 60% betrieben werden, fließen trotzdem die 350mA. Korrekt?
Du hast aber 3 Panels. Für das letzte Panel bräuchtest Du noch einen Jolly.eminence hat geschrieben:MAXI JOLLY 80 SLIM HV finde ich sehr gut und auch bezahlbar. Danke für den Tip! Durch das Vout bis 170V müsste ich doch sogar zwei Panels in Reihe schalten können, oder?
Die 60% beziehen sich auf die Ausgangsspannung (60V = 60% von 100V).
Damit aus der KSQ nur 300mA herauskommen, muss diese auf 85,71 --> gerundet 86% gedimmt werden.
Ja klar, wobei 2 der 3 Panels immer zusammen geschaltet werden.Achim H hat geschrieben:Du hast aber 3 Panels. Für das letzte Panel bräuchtest Du noch einen Jolly.
Deine Rechnung ist mir auch klar, aber wo steht im Datenblatt, dass über den Strom gedimmt wird, und nicht per PWM?Achim H hat geschrieben:Damit aus der KSQ nur 300mA herauskommen, muss diese auf 85,71 --> gerundet 86% gedimmt werden.
Bei PWM-Dimmung würden auch bei einer Dimmung von 86% in 86% der Zeit die 350mA fließen und in den restlichen 14% der Zeit 0mA.
Sorry für meine Hartnäckigkeit
Schau Dir mal das Blockdiagramm auf Seite 2 an.
PWM-Control ist ein Block unterhalb des Switch und erhält Informationen von 2 Seiten.
Damit wird der Switch gesteuert (im Blockdiagrmm nicht eingezeichnet).
Ausgangsseitig kann man aber lesen, dass PFC mit 60kHz getaktet wird, wärend der PWM-Oszillator 80kHz liefert.
fosc = Oszillatorfrequenz
Ja, aber wir wissen nicht, ob der Berührschutz der Panels auf eine so hohe Spannung ausgelegt ist. Aus Sicherheitsgründen müsste man also davon abraten.eminence hat geschrieben:Durch das Vout bis 170V müsste ich doch sogar zwei Panels in Reihe schalten können, oder?
