Treiber/Schaltung für 50W LED
Torte75
Di, 25.11.14, 21:30
ich würde gerne die folgende LED an einem Li Ion Akku (3S = 11,1V) betreiben.
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html
Da ich bisher keinen geeigneten Step-Up Treiber gefunden habe, bin ich etwas am verzweifeln. Ehrlich gesagt will ich mich nicht sooo viel in das Design einer komplexen Schaltung einarbeiten (fehlende Zeit) und hatte gehofft es recht einfach halten zu können :mrgreen:
Wie wäre hier euer Vorgehen, bzw. was wäre als Lösung geeignet?
- Spannung mit einem DC/DC-Regler auf z.B. 40V halten und dann mit einem Step-Down Treiber auf die LED Daten bringen? Macht dieses bzgl. Verlusten überhaupt Sinn?
- DC/DC Wandler wie oben und dann eine simple KSQ nachschalten?
Am Anfang würde mir volle Leistung (100%) reichen. Im zweiten Anlauf würde ich gerne auch dimmen können, z.B. 50, 75 und 100%.
Zuerst hatte ich die Idee einen Treiber von Aimtec zu nehmen. Dieser besitzt auch einen PWM Eingang zum Dimmen.
Zusammen mit einem kleinen Microcontroller könnte man dieses schön Regeln. Darüber hinaus könne ich mit dem Mic auch gleich einen Tiefenentladeschutz realisieren.
Einen geeigneten Treiber von Aimtec für die obige LED habe ich dann aber doch nicht gefunden :(
Freue mich auf reichlich Input....
Thorsten
Di, 25.11.14, 22:56
Link zu Elpro: Meanwell StepUp Konstantstromquelle LDH-45A-XY
Eingangsspannung typ: 12V
Eingangsspannungsbereich: 9-18V
Stromaufnahme (bei 12V): 2,8 bis 4,2A (abhängig vom Strom am Ausgang der KSQ @ max. Spannung)
X = 350 --> 12-86V @ 350mA konstant
X = 500 --> 12-86V @ 350mA konstant
X = 700 --> 12-64V @ 700mA konstant
X = 1050 --> 12-43V @ 1050mA konstant
Y = blank (ohne Buchstabe) --> Printmontage
Y = W --> mit Kabel (W = Wire, 100mm lang)
Wirkungsgrad: max. 91%
dimmbar (0,25-1,3V Steuerspannung oder PWM)
