Signal-LED
FAQ-Forum-Bot
Fr, 21.11.14, 14:59
Suche Signal-LED in grün und rot für Gleich-und Wechselspannung von 7,2 Volt.
Diese Frage von Quandt-Garten G. bezieht sich auf Verchromte LED Schraube rot, IP67, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 22.11.14, 10:01
Leuchtdioden benötigen Gleichstrom.
Leuchtdioden funktionieren mit Spannungen zwischen ca. 1,7V bis ca. 4V (abhängig von der Farbe und dem Strom durch die Led).
Falls diese auch an Wechselstrom angeschlossen werden sollen, muss eine Elektronik vorgeschaltet werden, die aus einem Wechselstrom einen Gleichstrom macht.
Der elektronische Aufwand ist zuviel, um noch in das Gehäuse einer Led-Schraube eingebaut zu werden.
Geeignete Elektronik: Micro-Konstantstromquelle
Daran können Led-Schrauben ohne eingebauten Vorwiderstand angeschlossen werden.
