Hallo LED Gemeinde,
die dunkle Jahreszeit ist schon angebrochen und mein kleiner Hund braucht ne ordentliche Bedeutung. Auf dem Markt gibt's es eine Menge an Produkten leider nicht wirklich zufriedenstellend.
Jetzt war ich beim KölleZoo und habe mir das Top Produkt www.leuchtie.de angesehen und getestet und bin doch sehr ernüchtert nicht das es schlecht war es ist ein super Prinzip robust und langlebig,
Ich habe nicht wirklich eine Ahnung wenn es um LEDs geht aber 45€ für 3 superflux LEDs ,pvc Schlauch und betrieben wird das mit AAAA kann ich nicht nachvollziehen.
Oder lieg ich da falsch ?
Im netzt hab ich zwei selbstgemacht Leuchthalsbänder gesehen und würde auch gerne ein herstellen.
sollte auch mit AAAA laufen
kann ruhig mehr LEDs haben nicht nur drei
sollte stark in der Leuchtkraft sein ,die andere Hund sollen ruhig Augenkrebs bekommen
Über nen paar Tipps oder Erfahrungen würde ich mich sehr freuen oder ne grobe Anleitung
Gruß biofeedback
LED Hundehalsband mit Superflux ( Leuchtie ) Hilfe
Hallo biofeedback,
Klar kann man so was selbst bauen... Ein wenig handwerkliches Geschick ist aber schon nötig.
AAAA Zellen sind mir aber nicht bekannt, ich nehme an, Du meinst AAA.
4 eneloop AAA bekommt man für rund 8€ (z.B.: http://www.amazon.de/gp/product/B0031JF ... AW4G041EHX)
Einfacher wären solche mit Lötfahnen: http://www.amazon.de/Sanyo-eneloop-HR-4 ... %B6tfahnen
Als LEDs kannst Du die Nichia Raijin Superflux verwenden: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... a%20raijin
Außer Du willst es farbig, dann halt die bunten Nichia Superflux (sind aber weniger hell)
Randvoll haben 3 eneloop Akkus etwa 4.2V Als Vorwiderstand würde ich 33 Ohm empfehlen (für jede LED einen) Z.B. diese hier: http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-Ohm- ... ALL+33%2C0
Passenden Schlauch, Schalter und ggf. Ladeanschluss musst Du selbst suchen. Man könnte z.B. eine möglichst kleinen Druckschalter verwenden, den man durch zusammenquetschen des Schlauches bedienen kann.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im Netz habe ich einige Fotos gefunden wie das Leuchtie auf gebaut ist.
Die werden mit aaaa Batterien betrieben,die LEDs werden auch nicht angelötet und haben auch keine Vorwiderstand, die sind einfach in das Kabel eingedrückt und wie ein Tacker zusammengedrückt. siehe Bilder.
Könnt ihr mir sagen was das für ein Band ist worauf die LEDs gesteckt sind.
Habe von der Materie Elektronik ja keinen Schimmer aber wenn ich die Sachen Zimmern habe sollte ichs doch hinbekommen.
Vielen Dank im Voraus
