Umrüsten auf LED
Hebbi
So, 19.10.14, 19:36
Hallo Forengemeinde
da ich neu in diesem Forum bin,hoffe ich, dass mir einer helfen kann. Ich möchte meine Deckenstahler 35 Watt GU 4 auf LED´s 3 Watt umrüsten. Wenn ich dieses mache, passiert folgendes: Von den teilweise 4 installierten Strahlern, kann ich nur 3 auf LED´s umrüsten. Der vierte Strahler muss in der alten Ausführung mit 35 Watt also keine LED bleiben. Nunr dann brennen alle 4 Lampen. Bei 3 bzw. 2,Lampen muss ich je 1 Lampe in der alten Form behalten. Eine einzelne Lampe auf LED umzurüsten geht garnicht. Kann mir jemand weiterhelfen und mir Tipps geben was ich ändern muss?
Auf Eure Antwort wartend grüße ich Euch
Viele Grüße
Hebbi
Romiman
So, 19.10.14, 21:53
Ja, Du brauchst einen anderen Trafo. Einen, der 15 - 20 Watt Leistung hat und für LED-Leuchtmittel geeignet ist.
Hebbi
Mo, 20.10.14, 20:55
Romiman hat geschrieben:Ja, Du brauchst einen anderen Trafo. Einen, der 15 - 20 Watt Leistung hat und für LED-Leuchtmittel geeignet ist.
Hallo Romiman
danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich nach entsprechenden Traffos umsehen.
Hebbi
