Welche Kabel
Muckefreak
Di, 14.10.14, 13:08
ich möchte demnächst mein Zimmer mit LED RGB Stripes aufhübschen.
Für die Stromversorgung möchte ich diesen Trafo verwenden: http://www.amazon.de/dodocool-Schalter- ... 35NASQTAXK
Der Trafo wird an einen IR-Controller angeschlossen welcher die LED´s steuert.
Meine Frage ist, welche Kabel ich benötige. Von der Steckdose zum Trafo und vom Trafo zum Controller:)
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten ;)
R.Kränzler
Mi, 15.10.14, 12:23
Wenn Du so fragst, möchte ich Dir raten, lass die Finger davon, vor allem von 230 V.
Vielleicht nimmst Du da besser ein Steckernetzeil.
Do, 16.10.14, 08:15
Ein 180 Watt Steckernetzgerät?
Davon ab: das Gerät ist für 110V bzw. 220V gedacht. In Deutschland haben wir aber 230V. Mit 10% Toleranz (um soviel darf die Spannung maximal höher sein) wären wir bei max. 253V. Keine Ahnung, ob der Meanwell-Nachbau das noch verkraftet. Ich würde es mir nicht holen.
R.Kränzler
Do, 16.10.14, 12:18
Achim H hat geschrieben: Ein 180 Watt Steckernetzgerät?
Naja mit 180 W RGB Leisten würde ich auch nicht mehr von aufhübschen reden! Ich ging nicht davon aus, dass die volle Leistung gebraucht wird.
Es ging ja auch nur darum, dass man von 230 V besser die Finger lässt, wenn man keine Ahnung hat.
