Temperatur messen?
muff
Do, 10.07.14, 20:59
Hallole,
bin gerade dabei eine Leuchte zu bauen und habe mir die Smart Array 6x Ni,4W in 2700 gekauft.
Machen einen guten Eindruck (Lichtstärke und Farbe). Montage auf Aluplatte ca 10mm.
Kann man ungefähr sagen welche Temperatur an welcher Stelle für einen soliden Betrieb anliegen darf?
z.B. neben LED noch auf der Platine, auf der LED?
Darf ich eine LED 400mA mit 500mA betreiben wenn genug Kühlung?
Gruß M.
Ooooops
Fr, 11.07.14, 09:01
Hallo muff,
Die Case Temperatur der LEDs sollte 85°C nicht überschreiten.
Im Bild siehst du wo du die Case Temperatur messen kannst.
gruß
Smart Array Tc.PNG (4.28 KiB) 1570 mal betrachtet
R.Kränzler
Mo, 14.07.14, 08:47
muff hat geschrieben: Darf ich eine LED 400mA mit 500mA betreiben wenn genug Kühlung?
Gruß M.
Wenn 400 mA der maximale Strom ist, dann nicht, wenn es der typische Strom ist, dann in der Regel schon, da hilft ein Blick ins Datenblatt.
Genug Kühlung heißt, dass die Casetempature Tc max. 85 °C ist.
