Beamer LED tauschen
Das Netzteil der LED braucht Netzspannung um zu funktionieren.
Aus dem Schaltnetzteil kommt aber keine Netzspannung, selbst
dann nicht, wenn diese komische Vorstellung mit dem fehlenden
Ok stimmen würde.
Übrigens: Die Lampe braucht 56-85 Volt. Das wird also auch das
Schaltnetzteil liefern. Damit kannst du weder das LED-Netzteil
betreiben, noch die LED.
http://german.sharpprojectorlamp.com/se ... 73097.html
Kauf' dir ein neues Leuchtmittel für den Beamer und benutze die
LED für was anderes.
Ok stimmen würde.
