RGB LED Leistungsaufnahme
Langer
Sa, 17.05.14, 15:56
Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum und mir kann geholfen werden. :)
Hab günstig einen billig LED Fluter mit einer 100W RGB LED bekommen, sowas in der Art: http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-50W- ... 19df8fff2c
Soll angeblich 100 W haben, sieht so weit auch nicht schlecht aus, jede Farbe für sich verbraucht um die 35W, wenn ich jetzt jedoch alle 3 zusammen an mache, verbraucht der Strahler noch immer nur 30W, was mich etwas wundert.
Selbst wenn es billig war, sollte das nicht sein, oder ist das etwa normal?
Ne Ahnung, an was das liegen könnte, Netzteil einfach zu schwach, Absicht, Fehler?
Gruß, Langer
jguther
Sa, 17.05.14, 20:05
Also eine 100W RGB Lampe gibt's da schon mal gar nicht. Manche Angaben auf der Seite sind fehlerhaft. An den unverständlichen Übersetzungen aus dem Chinesischen erkennt man schon, was das für ein Anbieter ist.
Typisch Chinaböller von iBäh halt, was hast du erwartet, wenn du so was kaufst?
Mein Vorschlag wäre, zurückschicken oder als Lehrgeld verbuchen...
Langer
Sa, 17.05.14, 20:43
Erwartet habe ich natürlich nicht viel, das ist klar.
Was mich nur wundert: 30W blau +30W rot + 30W grün = 30W gesamt?
Ich nehme mal an, das kann alle mögliche Ursachen haben, oder?
So, 18.05.14, 18:50
Möglicherweise beträgt die Leistung des Netzgerätes keine 100 Watt, sondern nur um 35 Watt.
Wieviel Watt die RGB Led hat ist damit uninteressant.
Das Netzgerät kann nicht mehr liefern, als es liefern kann.
jguther
So, 18.05.14, 20:02
In diesem Shop gibt es RGB Strahler mit 10, 20, 30 oder 50W. Nirgends steht, ob das die Gesamtleistung ist oder die Leistung jeder LED.
Ich vermute mal, Du hast in Wirklichkeit einen 30W RGB Strahler, und keinen 100W RGB Strahler. Die 30W werden je nach eingestellter Farbe auf die R, G und B LEDs verteilt. Somit ist jede Farbe in etwa gleich hell. Bei weiss kriegt also jede LED etwa 10W, macht zusammen 30W. Bei rot kriegt die rote LED die vollen 30W.
Wahrscheinlich sind Netzteil und Kühlung für 30W ausgelegt.
Aber da im Shop keine seriösen Angaben gemacht werden und die meisten Texte unverständlich sind, ist das alles Spekulation.
Langer
Di, 20.05.14, 19:43
Das mit dem Netzteil ist auch meine Vermutung, denke einfach, das ist zu schwach oder von Anfang an nicht dafür gedacht.
Interessant wäre, ob ein 30W Strahler genau so hell ist. :D
Nunja, seis drum, er ist trotzdem sehr hell, einen 2. werde ich mir jedoch nicht kaufen.
