Cree XM-L RGB Led Einzelfarben aufdringlich sichtbar
jdark
So, 06.04.14, 08:18
Tach,
ich war ja dabei eine Art Fackel mit Arduino zu simulieren. Zum Forschen habe ich die Cree XM-L ausprobiert um ein dezentes Gelb zu mischen (weil die Amber Leds für mich unschön alles Gelb anleuchten wie die Straßenlaternen).
Ich habe für die Led erstmal nur eine einfache diffuse Windlicht Abdeckung. Die Wände der Abdeckung werden allerdings mit Einzelfarben stark beleuchtet, so dass bei der Mischung Gelb immer ein wenig Grün auf der einen Seite durchscheint und auf der anderen Rot.
Gibt es evtl eine bessere Abdeckung (oder Linse), die die Farben besser harmoniert mischt?
jdark
Do, 10.04.14, 14:14
ist meine Frage derart dumm, dass die nicht mal für ein Anfängerforum qualifiziert ist? :lol:
Ich habe jetzt ein Plastik-Stück vom Joghurt-Becher auf die LED platziert. Das kommt mir irgendwie unprofessionell vor aber es funktioniert.
Dunuin
Do, 10.04.14, 14:26
Für RGB-LEDs braucht man immer Diffusoren. Da gibt es von d-c-fix z.B. selbsthaftende Klebefolien die verschieden stark die Farben "mischen".
Guck mal da z.B.
bright
Fr, 11.04.14, 08:09
Man kann sich aber auch die LEDs mattieren lassen. Siehe Foto. in dem fall zwar eine normale weisse XML aber das spielt ja keine rolle.
gruß bright
jdark
Fr, 11.04.14, 09:20
Vielen Dank für die Links zu diesem Taschenlampen Forum.
Werde mit den d-c-fix Folien probieren. Der Joghurtbecher schluckt zu viel Licht.
Fr, 11.04.14, 10:10
Noch besser wäre wahrscheinlich Satin Ice Plexiglas. Immerhin 83% Transmission und super Streuung. Muster (etwa 8x10cm) kann man für 3€ bei evonik bestellen: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/opt ... jhi~p.html
