Lumen in Watt umrechnen
mcc
So, 28.01.07, 10:00
die Energieeffizienz einer LED wird in "Lumen pro Watt" angegeben.
Damit drängt sich mir die Frage auf, wieviel Watt eigentlich in einem
Lumen drinstecken mögen. Oder in anderen Worten: Wieviel Watt verbraucht eine
hypothetische LED mit einer Energieeffizienz von 100%, wenn sie genua 1 Lumen
abstrahlt?
Hallo Physiker...weiss da jemand eine Antwort ?
Hätte man nämlich eine Möglichkeit, dieses anzugeben, wäre die Kühlkörperabschätzung leichter.
Beispiel (Größenangaben frei erfunden!!!)
Eine Seoul Z-LED P4 schafft bei 3.2 Volt und 700mA Strom 240 Lumen.
3.2 Volt*0.7A=2.24 Watt.
Dies ist die maximale Wärmleistung bei einer Energieeffizienz von "0%" (alles wird verbraten,
die LED erzeugt nur Schatten).
Nun weiß man aber, dass die Lichtmenge 240LLumen beträgt und einer Energiemenge von XXX Watt
entspricht.
2.24 Watt - XXX Watt (Lichtleistung) = Wärmeleistung, die der Kühökörper tatsächlich
abführen muss.
Nur leider weiß ich für XXX keinen Wert....
Kann da jemand helfen ???
Schönen Sonntag noch!
Gruß,
mcc
Cyberhofi
So, 28.01.07, 12:32
Ich glaub 1 Watt zu 100% in Licht umgesetzt sind 300 Lumen bei 555nm Wellenlänge
So, 28.01.07, 14:02
was hatn das mit elektronik und schaltungen zu tun?
~moved~
John.S
So, 28.01.07, 14:17
Cyberhofi hat geschrieben:Ich glaub 1 Watt zu 100% in Licht umgesetzt sind 300 Lumen bei 555nm Wellenlänge
Nee bei der Wellenlänge sind es 683 Lumen die einen Watt Lichtleistung entsprechen.
Bei dem Spektrum weißer Leds sind es zwischen 245-300 Lumen die einem Watt Lichtleistung entsprechen.
Je nachdem wie man rechnet ist der Wirkungsgrad dann etwas grösser oder kleiner.
Zur Sicherheit würde ich mit 300 Lumen rechnen dann ist man auf der sicheren Seite bei der Auslegung der Kühlkörpergrösse.
Achja die 240 Lumen schafft die P4 bei 1000ma nich bei 700!
:wink:
Andy
So, 28.01.07, 14:35
Hmmm...1Watt zu 100% in Licht umzuwandeln, wäre der Traum jedes Herstellers...
Dann hätten die Led´s 100% Wirkungsgrad...is somit unmöglich.
Wäre somit ein Perpetuummobile...(oder wie das auch geschrieben wird)
aber...die Frage Lumen in Watt auf zu rechnen...is ne Interessante sache, würde mich auch Interessieren, denn dann hätte man eine gute Vergleichsmöglichkeit zu herkömmlichen Leuchtmitteln.
Andy
So, 28.01.07, 14:40
