wo finde ich wärme leitende Platinen in der größe ca 160x100mm ?
Darauf sollen 15x XB-D in Reihe.
Die Platine kommt dann auf einen Kühlkörper.
Platine gesucht für 15x XB-D
Hallo LED2014,
da dein Wunsch schon relativ speziell ist, denke ich nicht, dass es die Platinen schon fertig irgendwo gibt.
Entweder lässt du jemanden die Platine ätzen (Eine Firma damit beauftragen könnte aber finanziell nicht so vorteilhaft sein) oder du bestellst die LEDs bei uns mit der 10x10mm Platine und die wiederum klebst du dann mit Wärmeleitkleber auf einen passenden Kühlkörper.
K Mader
K Mader
Es macht auch überhaupt keinen Sinn, die Leds auf eine Platine zu löten und diese anschließend auf einen Kühlkörper zu montieren.
Problematisch sehe ich aber die Montage einer so großen Platine auf den Kühlkörper.
Wärmeleitpaste/-kleber haben nur dann einen guten Wärmeübergang, wenn diese Schicht so dünn wie möglich ist. Dazu müsste die Platine einen ganzen Haufen Löcher haben, damit man die überschüssige Paste/Kleber heraus drücken kann.
Wie von meinem Vorredner bereits geschrieben gibt es die Cree XB-D auch als Platinenversion (10x10mm). Diese können direkt auf den Kühlkörper geklebt werden.
Cree XB-D E8 auf 10x10mm Platine, warmweiß
Cree XB-D R4 auf 10x10mm Platine, weiß
Hier findest du 5er bzw 6er Streifenplatinen für Cree XB-D:
http://www.led-mounting-bases.com/categ ... tegory=325
