Cree CXA Stromversorgung
g5bot
Di, 03.12.13, 16:34
Moin :)
Ich suche eine Möglichkeit eine der neuen "Cree CXA" zu befeuern.
Die haben eine Vf von 37V und benötigen dabei z.B. 300mA.
Als Eingangsspannung des Systems sind 12VDC gegeben.
Wie, bzw. womit kann diese CXA nun gefüttert werden?
Gruß!
Di, 03.12.13, 17:51
Hallo g5bot,
Warum muss es dann unbedingt eine CXA sein? Step-Up Wandlung ist immer relativ verlustbehaftet. Wenn es nicht um die CRI90+ Lichtqualität geht, dann würde ich mir andere LEDs suchen, die besser zu den 12V Eingangsspannung passen.
g5bot
Di, 03.12.13, 18:04
Vielen Dank! :)
CRI 90-95 war schon mit ein Grund für die Wahl.
Es gibt auch einen CXA-Typ (1304), der eine Vf von 9V hat. Aber ich möchte 8 Stück davon betreiben und hab wenig Lust 8 KSQs zu kaufen :(
Welcher LED-Typ würde dir denn in den Sinn kommen?
Gruß!
Di, 03.12.13, 23:38
Ok. Wo kriegt man die?
In diesem Fall würde selber bauen helfen...
Eine 2-Transistor-KSQ kostet beim Selbstbau nur wenige Cent...
Andere Möglichkeit wären Smart-Arrays. Haben allerdings nur CRI83: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... ED-4W.html Wenn die 12V Konstant sind, reicht da aber schon ein kleiner Widerstand zur Stromeinstellung aus. Wenn die 12V nicht konstant sind (z.B. KFZ, Solaranlage o.ä.), dann besser auch hier KSQs verwenden (oder die 12V mit einem Low-Drop-Spannungsregler stabilisieren)
g5bot
Mi, 04.12.13, 00:51
Ich liebäugel ein wenig mit diesem Step-Up KSQ:
http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64
Mi, 04.12.13, 08:58
Müsste auch gehen. Billig ist diese KSQ aber auch nicht...
