Ich wuerde die led bei 350mA gerne mit einem 2x0.25mm2 Kabel verwenden? Ist das ausreichend?
Besten Dank
Diese Frage von Janosch bezieht sich auf Citizen Chip on Board LED Modul 4W, warmweiß, CRI90+, 200lm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kabel AWG bei 350mA Vorschaltgeraet
sventyfourfive
- User
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Heisst das dass ich bei einem staerkeren kabel weniger Spannungsabfall habe? Bzw. macht es Sinn bei 3m Kabel dann doch lieber ein 0,5mm2 zu nehmen?
Ja.Heisst das dass ich bei einem staerkeren kabel weniger Spannungsabfall habe?
2mal so großer Leiterquerschnitt = halb so hoher Spannungsabfall.
4mal so großer Leiterquerschnitt = nur ein Viertel Spannungsabfall.
usw.
Der Spannungsabfall wäre nur 0,15V @ 350mA @ 3m Länge. Das lohnt den Aufwand nicht.macht es Sinn bei 3m Kabel dann doch lieber ein 0,5mm2 zu nehmen
Kannst Du machen, brauchst Du aber nicht.
sventyfourfive
- User
Das hat wirklich weiter geholfen - besten Dank!
Gerade bei einer KSQ (bei einem 350mA Vorschaltgeraet kann man davon ausgehen dass es eine KSQ ist) spielt das auch quasi gar keine Rolle. Die KSQ regelt automatisch die Spannung ein wenig hoch, so dass man auch von 1V Spannungsabfall nichts bemerken würde (die LED bekommt immer noch 350mA). Bei einem Konstantspannungsnetzteil (z.B. konstante 12V wie bei LED-Stripes üblich) merkt man 1V Spannungsabfall dagegen durchaus, weil bei den LEDs dann nur noch 11V ankommen.
