Umrüstung auf LED - GU10 oder GU5.3 verwenden
sprite
Di, 12.11.13, 14:27
ich möchte auf LED-Lampen umrüsten und habe folgende Frage:
Vor 20 Jahren habe ich in einigen Räumen Niedervolt Halogen (GU5.3 Sockel) Lampen verbaut und hierfür die damals schweren Transformatoren verwendet.
In anderen Räumen habe ich Hochvolt Halogenlampen (GU10 Sockel) verbaut.
Ich stehe jetzt vor der Frage ob ich gleich überall auf GU10-LED wechseln soll?
Gibt es denn einen Vor- bzw. Nachteil zwischen LED Lampen mit GU10 (Hochvolt) bzw. GU5.3 (Niedervolt) Sockel?
Herzliche Grüße
Markus
Handkalt
Di, 12.11.13, 20:54
Hallo Markus,
hier ein paar Vorteile von GU5.3:
  • In GU5.3-LED-Spots steckt aufgrund des "ausgelagerten" Trafos weniger Elektronik als in GU10-Spots. Vorteilhaft bezüglich Platzbedarf, Kühlung, Zuverlässigkeit.
  • GU5.3-Spots haben alle in etwa die gleichen Abmessungen, bei GU10 ist die Länge sehr unterschiedlich.
  • GU5.3-LED-Spots findet man noch eher bis 60° Abstrahlwinkel, GU10 meist nur bis 40° (außer bei Megaman?).
  • Man muss mit 230V nur bis zum Trafo, danach sind's 12V, was weniger gefährlich ist bzw. andere Leuchtenkonstruktionen ermöglicht (z. B. Seilsystem).
und hier ein paar Vorteile von GU10:
  • Der Sockel ist wegen der Verriegelung mechanisch der bessere. Senkrecht nach unten hängende GU5.3-Spots ohne weitere Halterung drohen aufgrund des viel höheren Gewichts als bei Halogen schon mal abzustürzen, vor allem bei ausgeleierten alten Sockeln.
  • Man muss sich keine Gedanken um die Kompatibilität mit einem externen Trafo machen. In Deinem Fall wegen "schwerer" Trafos aber irrelevant.
  • Will man dimmen, muss man sich nur mit der Kompatibilität von zwei Komponenten (Dimmer und Lampe) herumschlagen, nicht von drei (Trafo zusätzlich).
  • Keine EMV/Kabellängenprobleme wie mit elektronischen Trafos, ggf. weniger Leitungsquerschnitt erforderlich.
Hat also alles seine Vor- und Nachteile. Nachdem du bereits kompatible Trafos hast, würde ich nicht von GU5.3 auf GU10 umrüsten.
sprite
Mi, 13.11.13, 07:52
Hallo HandKalt,
vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung.
So wie ich Dich verstanden habe kann ich vermutlich meine alten schweren Transformatoren für die neuen LED-Lampen verwenden. Wenn das so ist, werde ich einfach 1:1 tauschen und habe den wenigsten Aufwand.
Markus
Mi, 13.11.13, 18:14
Wenn das so ist...
Das ist so. Mit den alten 'schweren Transformatoren' gibt es die wenigsten Probleme (außer beim dimmen - das ist immer ein Problem bei Spots mit eingebauter Elektronik - gibt dann aber für GU10 und GU5.3 gleichermaßen).
sprite
Mi, 13.11.13, 18:20
Habe heute bereits 15 alte Halogener in der Küche und im Bad ausgetauscht und bin voll zufieden :D
Ab heute ist es mir egal, wenn meine Kinder mal wieder das Licht im Bad angelassen haben... :wink:
Die GU5.3 LED Lampen funktionieren einwandfrei mit dem alten Trafo.
Markus
Ameise90210
So, 07.09.14, 21:10
ich möchte das Thema nochmal hoch holen.
Ich will demnächst im Haus die Decken austauschen, und überall LED-Einbauspots verbauen. Habe in der Decke 10cm Platz.
Im Wohnzimmer sollen die LEDs dimmbar sein.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, welchen Sockel ich verwenden soll. GU10 oder GU5.3?!
Da die Leuchtmittel selbst ungefähr das gleiche kosten, würden bei GU5.3 noch ein Paar Trafos dazu kommen.
Welches System ist denn das bessere? Hoch- oder Niedervolt?
Danke für eure Antworten!
Handkalt
So, 07.09.14, 22:32
Hallo Ameise90210,
welche Fragen hast Du denn noch, die in meinem Artikel oben nicht beantwortet werden?
Wenn Dir die maximal 40 Grad Abstrahlwinkel reichen und ausreichend Einbautiefe vorhanden ist, würde ich zu GU10 tendieren.
Ein Kompromiss ist natürlich beides, da keiner der Sockel ursprünglich für LEDs konzipiert wurde.
