Guten Tag
Ich suche einen Trafo zu diesen 3 Spots:
Samsung LED Spot MR16 (GU5.3), 3.2W, warmweiß, 40°, ArtNr. 71939
Passt dieser Trafo. Gibt es auch Trafos die Leistungen eine grössere Spannweite als 0-12W haben (z.B. 0-20W)?
Vielen Dank für Ihre geschätzte Unterstützung.
Marc Jenzer
Diese Frage von Marc J. bezieht sich auf LUMITRONIX Spannungsquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Converter / Netzteil
Die Lumitronix Spannungsquelle liefert 12V (genauso viel wie das Leuchtmittel benötigt), wahrscheinlich reicht aber die maximale Leistung (max. 12 Watt) nicht.
Das Leuchtmittel ist mit 3,2 Watt angegeben.
Im Kurzdatenblatt (siehe Produktbeschreibung) steht allerdings 12V bei 420mA Stromaufnahme.
420mA = 0,42A
12V x 0,42A = 5,08 Watt.
Und das wirft jetzt die Frage auf, wieviel Leistung hat das Leuchtmittel wirklich.
3 Leuchtmittel a 5,08 Watt = 15,24 Watt.
Noch etwas Reserve, damit das Netzgerät niemals zu 100% ausgelastet wird (mind. 10% Reserve, besser 20% bis 50%).
Definitiv ausreichend ist dieses Netzgerät
Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67 (max. 18 Watt)
420mA = 0,42A
