Widerstand um Mindestlast des Dimmers zu erreichen??
Benj1
Fr, 27.09.13, 15:22
Heute hat mein Vater von einem Elektriker gehört das sie bei den Gira dimmern oft 1KOhm widerstände zuschalten um die Mindestlast des Dimmers auch mit LED replacements zu erreichen.....
Hat ihm auch einen mitgegeben, aber wie wird der jetzt angeschlossen? Kann denke ich mal nur parallel zu den LED replacements sein?
Und braucht der widerstand schon ein kühlblech? Denke mal die Ca.53W sind recht viel für das kleine Teil?
Danke,
Gruß, Benji.
jgrete
So, 29.09.13, 04:34
ist das nicht etwas abenteuerlich, energiesparende LEDs einzusetzen und die eingesparte Energie anschliessend zu verheizen?
Als Mindestlast köntest Du auch locker einen Lötkolben verwenden...
Ciao
Jürgen
So, 29.09.13, 10:28
Benj1 hat geschrieben: Heute hat mein Vater von einem Elektriker gehört das sie bei den Gira dimmern oft 1KOhm widerstände zuschalten um die Mindestlast des Dimmers auch mit LED replacements zu erreichen.....
So ein "Elektriker" hätte bei mir eine ziemlich kurze Halbwertszeit...
Mal davon abgesehen: Wo soll ein solcher Widerstand platziert sein, damit er 53W los wird? Und das möglichst auch noch ohne einen Brand auszulösen!
Der müsste ja dann so ungefähr in dieser Größenordnung sein:
http://www.voelkner.de/products/32877/D ... -5-1k.html
Da bin ich aber mal sehr stark an näheren Infos interessiert, wo sowas gemacht wird.
