ich baue aktuell einen T5 zum Camper aus und bin auf der Suche nach LED-Leisten für eine Innenbeleuchtung am Dachhimmel.
Die Beleuchtung muß nicht zwingend zum Lesen oder Arbeiten geeignet sein sollte aber auch nicht zu dunkel sein.
Links und rechts stehen mir jeweils 1,50m für Leisten zur Verfügung.
Ich habe mir hierzu mehrere Leisten angeschaut...
Nun meine Fragen:
SMD-LED-Leiste-weiss-12x150mcd-120-360mm-12V:
Ideal ist hier Preis, Bauhöhe und die dezente SMD Leiste.
Wieviel lm bringt diese Leiste tatsächlich und reicht das aus? Könnte ich 6 Stck in Reihe hängen?
Flexible-LED-Leiste-30-x-Nichia-LED-50cm-12V-weiss
Auch hier ideale Bauhhöhe, schade allerdings, daß man die aufgedruckte Elektronik sieht (da die Leiste nicht versteckt am Himmel angebracht werden kann)
Brauche ich hierzu noch eine Konstantstromquelle? Bei 4 bzw. 6 Leisten ergibt das ein Lichtstrom von 1320 bzw. 1980lm - wie wirkt das im relativ kleinen Fahrzeuginnenraum aus? Ist das tatsächlich so "hell" wie 2x60W-Glübirnen?
Alternativ wäre dann auch noch
High-Power-SMD-Leiste-600mm-12V interessant. Leiste sieht im ausgeschalteten Zustand etwas besser aus...
Vielen Dank schon mal für Ihre Hilfe. Ich freue mich schon auf Ihre Antwort.
Michael Eberspach
Diese Frage von Eberspach M. bezieht sich auf SMD-LED Leiste weiß 12x150mcd 120° 360mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Innenbeleuchtung VW T5
Mit dem Candela-Lumen-Rechner umgerechnet erzeugt jede Led (150mcd @ 120°) einen Lichtstrom von 0,48 Lumen,Nun meine Fragen:
Wieviel lm bringt diese Leiste tatsächlich ...
bei 12 Leds je Leiste wären das 12x 0,48 Lumen = 5,76 Lumen,
bei 6 Leisten insgesamt wären das 6x 5,76 Lumen = 34,56 Lumen.
34,56 Lumen entsprechen in etwa der Helligkeit einer 5 Watt Halogenbirne.... und reicht das aus?
Zum Lesen ist das viel zu dunkel.
Es reicht aber als Orientierungslicht.
Nur wenn Du eine 72V Batterie hast.Könnte ich 6 Stck in Reihe hängen?
In einer Reihenschaltung summieren sich die Einzelspannungen: 12V + 12V + 12V + 12V + 12V + 12V = 72V.
Da die Autobatterie nominal 12V* liefert, wäre es besser die Leisten parallel anzuschließen (alle Plus an Plus, alle Minus an Masse).
In diesem Fall summieren sich die Einzelströme. Die Spannung bleibt bei 12V.
Die Leiste hat eine Stromaufnahme von 80mA.
Bei 6 Leisten (parallel) wären das 6x 80mA = 480mA = 0,48A.
* Hinweis:
Die Autobatterie hat keine 12V. Voll geladen hat sie ungefähr 13,6V.
Sollte der Motor laufen, läuft auch die Lichtmaschine und diese erzeugt 14,4V.
Nach einer längeren Fahrt ist die Batterie quasi voll geladen.
Produkte, die mit einer Spannung angegeben werden (zum Beispiel: 12V), benötigen nur eine konstante Spannung.Brauche ich hierzu noch eine Konstantstromquelle?
Nur solche Produkte, die mit einem Strom angegeben werden (zum Beispiel: 350mA) benötigen eine Konstantstromquelle.
Ich weiß nicht, ob die jeweiligen Produkte mit einer Spannung größer 12V noch klarkommen.
Um die Spannung der Autobatterie (Boardnetz) auf 12V zu bringen, sollte ein LM2940CT12 (gibt's zum Beispiel bei Reichelt oder Ebay) vor die Leisten geschaltet werden.
Max. 1A (gekühlt).
Besser mehrere dieser ICs kaufen und jede Leiste separat ansteuern.
Bis 300mA (0,3A) können diese ICs auch ohne Kühlung betrieben werden.
Nur als Referenzwert:Bei 4 bzw. 6 Leisten ergibt das ein Lichtstrom von 1320 bzw. 1980lm - wie wirkt das im relativ kleinen Fahrzeuginnenraum aus? Ist das tatsächlich so "hell" wie 2x60W-Glübirnen?
meine Wohnzimmerlampe (9x Matrix, die 1. Version hatte noch 180 Lumen) hat 1620 Lumen und das sieht so aus:
Mit 1320 resp. 1980 Lumen würdest Du reichlich viel Licht erhalten.
Ich würde es zuerst mit nur 2 Leisten a 330 Lumen versuchen und ggfs nachrüsten.
- R.Kränzler
...oder halt die flexible 12 V Leiste in einem flachen Aluprofil.
- R.Kränzler
... deshalb habe ich geschrieben flaches Aluprofil.
Auch bei den reinen Leisten oder Matrix gibt es Kanten und dann sind zusätzlich auch noch die LEDs gefährdet.
