Konstantstromquelle + PWM
abnormality
Do, 16.05.13, 13:59
Ich habe eine einzelne Cree XP-E R2 und möchte deren Licht gerne Modulieren.
Die LED sollte für einen Versuchsaufbau mit einer variablen Frequenz von etwa 100Hz bis 1kHz "flackern"... nun habe ich schon ein 3,3V PWM Signal eines Mini Computers, welches ich gern nutzen würde.
Dazu habe ich ein paar kurze Fragen:
a) Kann ich den Aufbau realisieren, indem ich das PWM Signal einfach an die Konstantstromquelle 95017 aus dem Shop anlege?
b) Wie sollte ich vorgehen, wenn die 3,3V des Signals nicht ausreichen?
c) Brauche ich zwischen KSQ und LED noch einen Vorwiderstand oder habe ich irgendetwas anderes nicht bedacht?
Vielen Dank und sorry für die Anfängerfragen :D
t_schulz
Do, 16.05.13, 14:16
diese Frequenzen sind kein Problem.
Die KSQ sollte mit den 3,3V zurechtkommen, falls wider Erwarten nicht, geht ja immer noch der Levelshift. (Im einfachsten Fall ein NPN(BC817) mit 1k an der Basis und 1k von Collector zur gewünschten Spannung.
Zwischen KSQ und LED brauchst Du keinen weiteren Widerstand. Die KSQ stellt den Strom ein.
Thomas
