Mount Pilatus - 3farben Plexibild
dBase
So, 28.04.13, 14:03
Ich habe mich an ein mehrfarbiges Plexibild rangemacht.
Nach Plan sollen zwei 2mm Plexiglas Plättchen (ca 7x7cm) das Bild des Pilatus in verschiedenen Stimmungsfarben erscheinen lassen. Die hintere Scheibe wird blau beleuchtet, die vordere kaltweiss und orange.
SMD LEDs sitzen in den hintersten beiden Lochreihen (4 x blau, 3 x weiss, 4 x orange), ein ATTiny45 treibt sie über je einen FET 2N2007 per PWM, Speisung ab USB Port mit 5V.
Das Gehäuse ist ein 20x20mm Vierkant Aluprofil, wobei an der Oberseite ein 4mm Spalt rausgefräst wurde, um die Plexischeiben einzuklemmen. An beiden Enden wird's mit zwei 4mm-Plättchen abgeschlossen.
Auf der Rückseite des vorderen Plättchens wurde der Horizont mit einem 1mm Kugelfräser relativ tief eingefräst (von Hand mit Proxxon). Die Schneefelder wurden mit dem gleichen Fräser nur leicht angraviert. Dazu wurde ein Bild vom Pilauts seitenverkehrt ausgedruckt (Druckertreiber sei Dank) und unter das Plexi gelegt.
Auf der Vorderseite des hinteren Plättchens ist der Himmel mit 200er Schleiffpapier angeschliffen worden. Dazu habe ich zuerst den Horizont vom ersten Bild mit Malerkrepp Klebeband nachgeschnitten und entsprechend positioniert auf das hintere Plexi geklebt - dann einfach mit Gefühl drüberschleiffen.
Den Namen des Berges und dessen Höhe habe ich auf Papier ausgedruckt, auf das Gehäuse geklebt und durch das Papier vorgraviert - dann nochmals ohne Papier nachgezogen (ebenfalls mit dem 1mm Kugelfräser).
Das Programm des ATTiny fadet die drei Kanäle unabhängig voneinander, wobei die Fade-Zeit bei jedem Richtungswechsel ab einen 'Zufalls-array' neu bestimmt wird. Dabei entsteht ein langsamer, aber doch sichbarer Farbverlauf, der nicht ohne weiteres voraussehbar ist.
Der Aufwand hält sich in Grenzen, ist an einem Wochenende zu schaffen. Ich hoffe es gefällt.
Fr, 07.06.13, 11:52
Klar, das tut es. Lasst Sterne hageln ! Von mir gibt's 5.
johnson
Fr, 07.06.13, 11:57
Hab ich noch gar nicht gesehn. :oops: :roll:
Sieht echt toll aus und super gemacht. 5*
