Hallo Freunde,
seite gerade bin ich nun auch Mitglied bei euch im LED Forum.
Ich habe vor meine Frau etwas schönes zu bauen.
Sie hat 4 Regal zu schuhablagen umfunktioniert.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20135300/
Ich würde gerne jedes dieses Fächer mit eine LED beleuchten.
Die LED für jedes einzelne Fach sollte in der Mitte des faches sein. Die Leitung dafür würde ich mit einem Langen Kleinen Holzbohrer bis zur Mitte führen so das ich die
LED anlöten oder ähnliches kann. Meine frage dazu ist allerdings. Besteht die Möglichkeit jede dieser LED gleich zu Steuern ?(Sollen RGB LED sein) oder jede unterschiedlich zu steuern?
So das die Hälfte der Schränke Blau sind die andere Hälfte Rot als beispiel? oder das jede Zweite Rot und jede 3 Gelb ist? Oder jedes Fach eine ganz andere Farbe? ist so etwas möglich? Gibts dazu Kostengünstige Steuerungen?
Ich hoffe einer kann mir bei der Wahl des Materials behilflich sein.
Viele dank
Regalfach /Schuhfachbeleuchtung mit LED
Grundsätzlich würde ich keine bunte Beleuchtung wählen, sondern eine weiße mit hohem CRI, damit die Frau die Farben der Schuhe erkennt, sonst möchte sie die roten Schuhe hat bei Licht besehen doch die weißen erwischt
Um es kurz zu sagen: Nein. Entweder eine ganz normale RGB Steuerung, dann hat aber jede RGB die gleiche Farbe (die können dann durchaus wechseln, aber eben gleichmässig über alle Fächer). Oder 'einfacher' Selbstbau: Die RGB Leds werden 'von Hand' zu Gruppen verschaltet, so dass eben je nach 'Schalterstellung' und Verschaltung der LEDs eben z.B. die Hälfte der Schränke Blau sind die andere Hälfte Rot. Bei einer anderen Schalterstellung dann andersrum. Und bei noch einer anderen Schalterstellung dann alle weiß. Oder ein 'komplexer' Selbstbau mit µC der dann die verschiedenen LEDs so ansteuert (ggf. auch mit automatischen Wechsel, Fade...) wie Du es willst. Das ist aber dann schon eher ein Projekt für Fortgeschrittene...Gibts dazu Kostengünstige Steuerungen?
Am billigsten ist ein fertiges Set mit RGB Strips und Controller. Die einzelnen LEDs sind dann allerdings nicht so sehr leuchtstark. Du müstest also die Streifen in mehreren Bahnen in den Kästen verlegen. So was bekommt man schon sehr günstig z.B. bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NjYyOTc4OT ... t_5_m.html Die gesamten 5m sind dann auch ordentlich hell.
Wenn es wirklich einzelne LEDs sein sollen, dann sollten es aber High-Power-LEDs sein. Die sind aber nicht soo günstig und brauchen außerdem Kühlung. Geeignet wäre z.B. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... E-RGB.html Dann noch Controller: http://www.pollin.de/shop/dt/MjUzOTc4OT ... trips.html + Netzteil und je eine KSQ für jeden Kanal...
amazon ist ausnahmsweise mal günstiger als pollin hier http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00509378I ... -1&pi=SL75
Habe vor längerer Zeit mal Fächer von einer Wohnwand beleuchtet. Habe dabei nicht auf RGB sondern auf warmweiß gesetzt. Um eine schöne Verteilung zu erreichen habe ich eine satinierte Acrylglasscheibe verwendet. Dadurch wird das Licht im Fach besser verteilt. Außerdem mag ich nicht direkt in Leds schauen.... Unterschied hier ist allerdings, dass der Schrank bis auf die Glasscheibe in der Front geschlossen ist.
Vielleicht hilft dir das Beispiel ja weiter ....
Gruß Flo
Gruß Flo
