Umrüstung ERCO Optec auf LED Fragen
530d
Mo, 11.02.13, 00:26
ich möchte ERCO Optec Lampen auf LED umrüsten. Die Lampen haben eine12v max. 75W Stromversorgung mit Dimmer.
Das runde Gehäuse hat einen Innendurchmesser von 84mm und ist 5cm tief.
Ferner soll die eingestetzte(n) LED(s) Warmweiss mit 2700K mit Ra > 80 mit insgesamt mind. 600lm.
Meine Idee wäre folgenden runden Kühlkörper benutzen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... -85mm.html
Aber welche LED's ? Welche Konstantstromquelle ?
Kann ich die Dimmerfunktion an der NV Spannungsquelle erhalten ?
Wäre als Anfänger Dankbar für Vorschläge.
Viele Grüße
Jens
P.Sparenborg
Di, 12.02.13, 12:19
Der Kühlkörper ist denke ich nicht schlecht sofern er passt(85mm >84mm?). Ich würde empfehlen gleich zwei oder drei übereinander zu montieren.
Als LED eignet sich denke ich gut dieses Modul: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... 060lm.html
Dafür gibt es auch passende Optiken: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... -XP-G.html
Das bestehende Netzgerät wirst du leider kaum verwenden können. Ich würde dir als neues Netzgerät folgendes empfehlen: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 0-DIM.html
Das lässt sich sogar problemlos Eingangsseitig dimmen.
Dazu brauchst du die üblichen Montagematerialien und Fachkentnisse. Vorsicht die Montage ist nicht einfach und es bestehen erhebliche Gefahren, wenn diese nicht von einem Fachmann vorgenommen wird.
530d
Do, 14.02.13, 22:40
Danke für den Vorschlag. Der Kühlkörper müsste halt damit er passt etwas bearbeitet werden. Die Idee mit mehreren übereinander gefällt mir.
An der vorgeschlagenen LED gefällt mir die Farbtemperatur nicht. Bisher habe ich noch keine 3000K LED gesehen die als Warmweiss überzeugt.
Wie ist es denn damit:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... x10mm.html
Könnte ich davon 4 in Reihe mit KSQ 700mA betreiben. Hätte den Vorteil ich könnte die vorhandenen 12V Nutzen und müsste min. 0,4V verbrennen ?
Haut das hin mit der Kühlung ?
