Led brennt durch
Bauer-Joe
So, 10.02.13, 13:20
ich habe eine Frage zu einer Schaltung(auf dem Bild).
Ist an einem Schlepper angebaut, also 12V Versorgungsspannug.
Mir brennen immer die Led´s durch. Woran liegt das ?
LED => http://www.conrad.de/ce/de/product/149714/
Stromstoßschalter => http://www.conrad.de/ce/de/product/503161/
Diode => http://www.conrad.de/ce/de/product/162361/
Gruß Jens
So, 10.02.13, 13:47
Willkommen im Forum.
Das liegt daran, dass aus einer 12V Batterie keine 12V heraus kommen.
Voll geladen hat die Batterie 13,6V.
Ist der Motor an, läuft auch die Lichtmaschine und diese produziert 14,4V.
Du benötigst etwas, um die Spannung für die Led Signalleuchten (Strom: 8,5mA) auf 12V herab zu setzen.
Zum Beispiel einen LowDrop Spannungsregler.
Diesen Spannungsregler gibt es bei Reichelt für 0,92 EUR/Stück, bei Conrad für 2,39 EUR/Stück.
Alternativ:
einen Vorwiderstand vor jede Led.
Ausgehend von max. 14,4V:
14,4V - 12V
0,0085A
2,4V
---------- = 282,35 --> aufgerundet auf den nächst höheren Normwert: 300 Ohm
0,0085A
Bauer-Joe
So, 10.02.13, 14:07
Also müsste ich vor jede LED ein Spannnungsregeler (http://www.conrad.de/ce/de/product/174378/) in Reihe schalten ?
Wie ist es mit Spannungsspitzen bei den Spannungsregelern ?
Habe parallel zu jeder Magnetspule der Hydraulikventile eine Diode eingebaut. Muss ich das auch bei eigebauten Relais machen ?
Gruß Jens
So, 10.02.13, 22:25
Vom Aufwand (auch Preis) wären die Spannungsregler komplizierter (resp. teurer).
Ein össeliger 300 Ohm Widerstand kostet nur wenige Cent.
Link zu Conrad: 300 Ohm Metallschichtwiderstand
Der Widerstand wird in Reihe zur Signalleuchte angeklemmt (wo dieser dazwischen montiert wird, ist egal).
Bauer-Joe
Mo, 11.02.13, 05:29
Und wie ist es mit Spannungsspitzen ? Macht das den LED's mit dem Widerstand was aus ?
Gruß Jens
