Lauflicht kürzen?
fredimoto
Fr, 25.01.13, 19:06
Hallo
Ich hab mir diesen Controller http://www.ett-online.de/html/de/licht/ ... 22590.html
und dieses Lauflicht gekauft! http://www.ett-online.de/html/de/licht/ ... 22590.html
Meine Frage? kann ich den Stripe kürzen?
Ich trau mich es nicht einfach zu testen, da auf der Seite "Der Stripe ist nicht kürzbar" steht! (Ich frag mich aber warum nicht(technisch))
Ich möchte von den 5m ca. 1m abschneiden! Bei diesem Kontroller kann mann dann die Stripelänge auf 10cm genau einstellen!
Wenn man das Ende des Stripes anschaut sehen die LEDS genau so, wie die in der mitte aus (Kein Endwiederstand oder ähnliches zu sehen)
Was meint Ihr?
Mo, 28.01.13, 11:08
Der Stripe ist kürzbar. Dann ist er halt kaputt. Wenn das da schon steht wirds auch stimmen.
johnson
Mo, 28.01.13, 11:50
fredimoto hat geschrieben: Bei diesem Kontroller kann mann dann die Stripelänge auf 10cm genau einstellen!
Wo steht das :?: Konnte das aus der Bedienungsanleitung nicht rauslesen.
Lt. der Bedienugsanleitung kann man die P020, P050 und P100 eingeben. Man kann die zwar verlängern bis 50m und in dem Kontroller die Gesamtlänge eingeben, aber ob das auch in cm der Fall ist, glaub ich jetzt mal nicht.
Der Kontroller ist schon vorprogramiert auf diese Längen, darum wird da lt. Beschreibung ein kürzen nicht gehen.
z.B. Du stellst in dem Kontroller P050 = 5m ein, hängen aber nur 4m dran weil gekürzt, spielt das Teil vermutlich verrückt weil er kein feetback bekommt von den einzelnen Chips. Keine Ahnung.
AAber, wenn du von den 5m (P050), 1m abschneidest und in den Kontroller 2 x P020 (2m) eingibst, sollte das schon wieder gehen, weillst du ihm dann 2x2m= 4m vorgaugelst. :wink:
STrallO
Di, 29.01.13, 09:22
Dann hast Du eine kleine Pause dazwischen weil ja ein Meter fehlt. Einfach den Controller auf P040 stellen, so werden die 4 Meter richtig angesteuert.
