MW LPC-60-1400 HP Led'n mit weniger mA anschliessen?
edampfer
Sa, 12.01.13, 16:01
Hallo!
Kann man an ein Mean Well LPC-60-1400 (1400mA) auch HP Led'n mit weniger mA (zbsp.350 oder 700mA) anschliessen?
Könnte man auch parallel verschiedene Wellenlängen oder mA (zbsp. Strang 1 mit 5w 460nm 700mA, Strang 2 mit 5w 660nm 1000mA) an einem Treiber laufen lassen?
Danke im vorraus für eure Hilfe hier
Sa, 12.01.13, 20:23
Willkommen im Forum.
2 oder mehr Stränge kann man an einer höherstromigen Konstantstromquelle anschließen. Der Strom teilt sich auf die parallel angeschlossenen Stränge auf. Herstellungsbedingt unterliegen auch Leds Toleranzen, sodass sich der Strom nicht 100%ig genau aufteilt.
Beispiel:
4 Stränge a 350mA parallel an eine KSQ mit 1400mA.
Fällt ein Strang aus, wird der Strom nur auf die verbleibenden Stränge aufgeteilt. Man läuft sehr schnell Gefahr, dass die verbleibenden Stränge überbestromt werden und auf Kurz oder Lang ebenfalls ausfallen.
Obiges Beispiel:
3 Stränge (1 Strang ist defekt): 1400mA / 3 Stränge = 466,67mA je Strang
2 Stränge (2 Stränge sind defekt): 1400mA / 2 Stränge = 700mA je Strang
Gleiches gilt auch für gemischte Schaltungen:
Beispiel: 2 Stränge a 350mA + 1 Strang mit 700mA an einer KSQ mit 1400mA.
Die Wellenlängen sind Licht-bezogen und interessiert die KSQ nicht.
edampfer
So, 13.01.13, 11:15
Vielen Dank, für das Feedback!
Ok...noch ein Anliegen...
Hab mir voreilig ein 100w Treiber 24v 3A gekauft und unbedacht aufgewacht.
Zu viel Leistung für meine Anforderungen, kann ich diesen irgendwie PWM-Dimmen,
so dass sich die Ampere mindern?
Weiß ja, Dummheit muss be..., aber vielleicht gibt es ja eine Abhilfe?
Nochmals, danke für die Hilfe hier im Forum, angenhmen Sonntag euch!
So, 13.01.13, 15:41
Hab mir voreilig ein 100w Treiber 24v 3A gekauft ...
Da passt was nicht zusammen:
entweder sind es 24V und 100W, dann beträgt der Strom 4,167A
oder es sind 24V und 3A, dann beträgt die Leistung nur 72W.
kann ich diesen irgendwie PWM-Dimmen, so dass sich die Ampere mindern?
Die 24V deuten schon sehr auf ein Festspannungsnetzteil hin und nicht auf eine Konstantstromquelle.
Um welches Gerät (Hersteller, Typ) handelt es sich?
Und was soll daran angeschlossen werden?
edampfer
So, 13.01.13, 17:48
Es ist ein chines. Led Treiber mit (sorry) 30-36 Volt, 3 A und 100w Leistung.
IP67 und nicht
Anschliessen wollte ich ursprüngl. 3x30w Array tiefrot, jedoch nicht mehr...
Nun habe ich Bedarf für verschiedene 5w HP Led`n...
Hersteller:???
Modell: RD100-36
Hier ein Link zum Treiber :
http://www.ebay.de/itm/200861730055?ssP ... 1497.l2648
edampfer
Mo, 14.01.13, 11:38
ist es möglich den treiber zu dimmen?
Mo, 14.01.13, 14:00
Keine Ahnung, ob das Dingens dimmbar ist.
Ich finde keinerlei Informationen, weder über den Hersteller (JLNKE) noch über die Typenbezeichnung (JK0120360280).
edampfer
Mo, 14.01.13, 17:13
Mh....was für sinnvolle Möglichkeiten hab ich mit 5 Watt Led`n zu 2,2v, 3,2v, 7v?
(von denen habe ich einige vorrätig)
Danke für deine Hilfe...
Mo, 14.01.13, 20:15
Wenn diese alle mit einem gleichem Strom bestromt werden können, dann kannst Du diese in einer Reihenschaltung verbinden und mit einer Konstantstromquelle antreiben. Die Konstantstromquelle benötigt einen Ausgangsspannungsbereich, der kleiner und größer als die Summe der angeschlossenen Leds ist. Dimmbare Konstantstromquellen gibt es.
edampfer
Mo, 14.01.13, 20:18
Meinte im Bezug auf den 100w Treiber...
Di, 15.01.13, 12:41
Wir wissen ja nicht mal ob es jetzt ein Konstantspannungstreiber oder ein Konstantstromtreiber oder gar kein 'Konstant'-irgendwas ist (so was hab ich auch schon mal gesehen - quasi ein Schaltnetzgerät was sich wie ein ungeregeltes Trafo-Netzgerät benommen hat). Je nachdem was für ein Treiber es jetzt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten diesen Treiber zu verwenden. Aber das müsste man erst mal nachmessen.
edampfer
Di, 15.01.13, 16:55
Ok, mein Multimeter ist bestellt, aber kommt erst in 1-2 Wochen.
Welche Messungen benötigt man für ein Ergebnis zum "Treiber"?
Gekauft hab ich es jedenfalls als LED Treiber...
Viele Grüße
Di, 15.01.13, 17:29
Zunächst mal Spannung ohne Last (liegt die zwischen 30V und 36V oder nicht?)
Dann Spannung mit Last. Welche Last hängt aber schon wieder vom Ergebnis 'Spannung ohne Last' ab.
Dann verschieden große Lasten. Welche hängt aber vom Ergebnis 'Spannung mit Last' ab. Dann kann man die Charakteristik des Treibers erkennen (Konstantspannungstreiber oder Konstantstromtreiber oder irgendein 'Zwitter'). Mit diesem Wissen kann man dann eine 'sinnvolle' Beschaltung planen.
edampfer
Di, 15.01.13, 17:35
Danke Borax, soblad ich mein Tool hab gehts los...
edampfer
Fr, 18.01.13, 00:53
Habe noch folgende daten gefunden:
100W Waterproof LED Driver Power 30V 3A IP67 100V-240V
Features:
- LED Driver and Waterproof LED Power Supply Constant Voltage 20W-150W, JK series
- Waterproof design with rating IP67
- Design outdoor installations
- Protections: Short circuit/ Overload/ Over Voltage/ Over temperature
- Work temperature: -20~50º C
- Storage temperature: -30~70º C
- 100% full load burn-in test
- CE, RoHs certificate
Specifications:
- Max. Output power(W): 100W
- Input voltage range(V): AC100-240V
- Output voltage(V): 30V
- Output current(mA): 3A
- Operating temperature: 20ºC -50 ºC
und noch einer mit anderem "etikett":
http://www.leddna.com/100w-constant-cur ... 6vdc-3a-1/
Product Description
Description
100W LED Power Supply
Waterproof Rank: > IP67
Dimension: 180 x 70 x 43mm
Gross Weight: 950G
Safety Standard: meet CE, FCC
With overload Protection and over Voltage Protection
This 100W LED driver power supply is CONSTANT CURRENT OUTPUT
Input Voltage: 100~264VAC 50/60Hz
Efficency: >85%
AC current (max): 2.1A @ 100VAC
AC Inrush Current: 40A @ 230V
Output Voltage: 30~36VDc
Output Constant Current: 3A
Quasi eine KSQ?
Fr, 18.01.13, 16:11
Die beiden Aussagen widersprechen sich:
Wenn beide Angaben vom gleichen Gerät stammen sollen, kann mind. eines von beiden nicht stimmen. Wahrscheinlich stimmt der Rest dann auch nicht.
edampfer
Fr, 18.01.13, 16:57
Fr, 18.01.13, 23:30
Was verstehst Du daran nicht? Sind in Deinem Post zwei verschiedene LED Driver beschrieben? Falls ja, welche Beschreibung bezieht sich auf DEINEN LED Driver? Falls es sich um zwei Beschreibungen für da sein und das selbe Gerät handelt, ist eine von beiden Beschreibungen falsch. Ein Netzteil kann nicht (im gleichen Strom- und Spannungsbereich von etwa 30V und 3A) sowohl Konstantspannungsquelle UND Konstantstromquelle sein.
