Netzteilanschluss
Saccara
Fr, 21.12.12, 19:51
ich habe mal eine Frage bezüglich den Anschluss von LED-Stripes an ein Netzteil.
Es handelt sich um 3 Stränge a 1,8 m 5050 60 LED/m, also insgesamt müssten das 72 Watt Leistung sein.
Als Netzteil habe ich ein 100 Watt Netzteil mit folgendem Anschlüssen gewählt.
http://www.google.de/imgres?hl=de&safe= ... ,s:0,i:112
Da befinden sich 2 Ausgänge.
Bedeutet das, das da 2 mal 50 Watt angeschlossen werden können, oder wie kann ich die 3 Stripes anschließen.
Eigentlich wollte ich alle in Reihe schalten und anschließen.
Danke
Ingo
Fr, 21.12.12, 23:30
Am besten als 'Kreis' anschließen. Bei insgesamt gut 5m leuchten sonst die 'hinteren' schon merklich schwächer.
Also etwa so:
Netzteil-Plus1 -> Plus-Stripe1->Plus-Stripe2->Plus-Stripe3->Netzteil-Plus2
Netzteil-Minus1 -> Minus-Stripe1->Minus-Stripe2->Minus-Stripe3->Netzteil-Minus2
Du meinst mechanisch in Reihe... Elektrisch in Reihe würde heißen Plus-Pol vom ersten Stripe mit dem Minus-Pol des nächsten Stripes zu verbinden...
Saccara
Fr, 21.12.12, 23:56
Danke für die Antwort,
eigentlich wollte ich den Pluspol Stripe 1 mit dem Minus von Stripe 2 usw. die übrigbleibenden beiden Enden an den + und den - des Trafos.
Ingo
