High Power Spot, ww, >900lm, >85Ra, dimmbar
magnet
Do, 13.12.12, 11:48
Hallo Liebe Forenmitglieder,
zur Zeit arbeite ich an dem Entwurf einer Steh- Lese- oder Tischleuchte.
Ein Spot soll hierbei einen Reflektor bestrahlen, der wiederum das Licht diffus zurück strahlt und dann somit die eigentliche Lichtquelle darstellen soll.
Dieser Reflektor ist parabolisch geformt und lässt sich konvex oder konkav verformen und streut bzw. bündelt das licht dann dem entsprechend.
Der High-Power-Spot soll im Sockel der Leuchte sitzen und nach oben gegen den Reflektor strahlen ohne dabei zu blenden.
Daher muss der Lichtaustrittswinkel möglich klein sein, wahrscheinlich in kombination mit einer vorgesetzten Optik.
Der Spot sitzt dann in einer zylinderförmigen Öffnung nach innen versetzt, damit er wie gesagt möglichst wenig blendet und am besten kaum zu sehen ist. Ebenfalls sollte die Kühlung im Sockel unterkommen und wenn möglich auch die Stromquelle (unsichtbar).
In der Kühlung sehe ich auch das Hauptproblem, da ich keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet habe.
Meine Wunschvorstellungen sind:
Warmweißer High-Power Led Spot (Abstrahlwinkel <30°), ab >900lm Lichtstrom, hoher Farbwiedergabewert >85Ra, dimmbar, passiv gekühlt und einfach montierbar. Also am besten eine Eierlegende Wollmilchsau :D
Einige Modelle habe ich mal in die engere Auswahl genommen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lumi ... 300lm.html (dazu der passende, lötfreie Sockel)
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... 188lm.html
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... 060lm.html (Mein Favorit!)
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... 240lm.html
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... 960lm.html
Leider erschließt sich mir bei den meisten nicht, welche Kühlkörper, Optiken, Dimmer, Stromwandler, Wärmeleitkleber oä. ich am besten brauche.
Ich bin etwas mit der großen Produktvielfalt der Leuchtmittel und der entsprechenden Komponenten überfordert, daher wäre ich über Eure Hilfe und Erfahrungsberichte sehr dankbar!
Viele Grüße!
Zuletzt geändert von magnet am Do, 13.12.12, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
magnet
Do, 13.12.12, 11:51
Mein Favorit soll natürlich die warmweiße Variante sein:
Do, 13.12.12, 12:38
Halo magnet,
Zunächst mal zum 'dimmbar': LEDs (als solche) sind immer dimmbar. Das Dimmen (bzw. das 'nicht dimmbar') kommt von der Vorschaltelektronik. Es gibt fertige dimmbare Konstantstromquellen (da reicht ein Poti), AC dimmbare Konstantstromquellen (dann kann man einen handelsüblichen Standard-Dimmer verwenden) und PWM Dimmer (für High-Power LEDs nur in Kombination mit einer dafür geeigneten Konstantstromquelle verwendbar).
Dann wirst Du das wohl als erstes mal 'lernen' müssen. Ohne genauere Angaben zu dem geplanten 'Sockel' kann man da schlecht eine sinnvolle Aussage machen. Grundsätzlich sind aber COB-LEDs besser zu kühlen als kleine LEDs auf einer Star-Platine (wesentlich niedrigerer Wärmewiderstand). Andererseits lassen sich kleine punktförmige Lichtquellen besser bündeln. Eine LED hast Du noch übersehen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html
Wegen Optik für diese LED: Schau mal hier: viewtopic.php?p=165900#p165900
(ich weiß aber nicht, ob Reddavid es jetzt probiert hat oder nicht)
Do, 13.12.12, 13:01
Mit 40€ bist Du dabei Cree CXA2011 + Linse. (je 20€)
Tobi7185
Sa, 15.12.12, 18:19
mich wundert es, dass das xp-g triple dein favorit ist.
mit 3000K ist er weder wirklich warmweiß, noch hat er den von dir gewünschten Ra von >80...
