Wie kann ich an das Starter Set mehrere Lichterketten anschließen? Ich würde gern eine 200er + 120er oder ggf. auch zwei 200er LED-Ketten anschließen wollen!? Möglichst natürlich hintereinander um auf etwa 60-70m Länge zu kommen! Bitte kurzfristig um Rückantwort - vielen Dank!
Diese Frage von M.Trautheim bezieht sich auf LED System 24V - Starter-Set: Trafo & Anschlusskabel und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Erweiterung LED System 24V
Alle hintereinander. Das System 24 hat eingangsseitig und ausgangsseitig einen Stecker.Wie kann ich an das Starter Set mehrere Lichterketten anschließen?
Bitte beachten Sie die Maximalkonstellation: max. 1000 Leds an 1 Starterset.
Wie die max. 1000 Leds hierbei aneinander gereiht werden, ist egal.
Hallo.
Eine Gesamtlänge von 100m sollte nicht überschritten werden, aber bei 60-70m ist ja noch genügend Luft nach oben frei
