Ich habe eine Frage zum Stromverbrauch von LEDS bzw. ich habe mir da was ausgerechnet könnt ihr mir sagen ob das stimmt?
Und zwar:
Wir haben in der Küch eine Beleuchtung mit 9 Lampen / Lämpchen mit je 20 Watt.
Daraus habe ich mir folgende Stromkosten pro Jahr errechnet wenn die Lampen im Schnitt 2 Stunden am Tag brennen.
9 x 20 Watt = 180 Watt pro Stunde
180 Watt x 2 Stunden = 360 Watt Pro Tag
360 Watt x 365 Tage = 131400 Watt
131400 Watt / 1000 = 131,4 KiloWatt
131,4 KiloWatt x Kilowattpreis (Ich rechne jetzt mal mit 25 Cent) = 3285 Cent = 32,85 € im Jahr.
Jetzt zu den LEDS:
Sind Hyperhelle Weiße LEDS mic 16000 mcd von Lumitronix mit 30 mA und 3.6 Volt.
Wie oben Berechne ich den Strompreis fürs Jahr wenn die Lampe pro Tag 2 Stunden brennt.
Berechnung der Watt: I x U = S = 0,02 Ampere x 3.6 Volt = 0,672 Watt pro Stunde für ein LED.
Jetzt das ganze mal 9 = 9 x 0,672 Watt = 6,048 Watt pro Stunde
6,048 Watt x 365 Tage = 2207,52 Watt
2207,52 / 1000 = 2,20752 KiloWatt
2,20752 KiloWatt x Kilowattpreis (Wie oben 25 Cent) = 55,188 Cent = 0,55188 € im Jahr.
Ich meine ich habe deine einen richtigen Denkfehler drin, könnt ihr mir weiterhelfen?
Daniel
- D.Stegmann
- Mega-User
ich kapier nciht wie man auf 0,672 Watt pro Stunde für ein LED. kommen soll
und du hast mit 0.02 ampere gerechnet es müssten 0,03 sein
aber man kan des auch ganz anders berechnen
z.b.
3leds in reihe = 30mA*3 = 90mA*3,6V= 0,324W des wär der verbrauch von allen 9leds pro stunde
das mal2 = 0,648 das wiederrum mal 365 = 236,52 Watt
dan alles in Kilowatt
236,52 / 1000 = 0,23652 KW * den preis(25cent) = 0,05913€
ich find das aber sinnlos das die ja niemals das gleiche licht ergeben würden
z.b.
Zuletzt geändert von Ilker21 am Do, 04.01.07, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
Deine Rechnung stimmt (habe ich aber nur überschlagen).
Aber...
Deine Annahme ist falsch:
Du kannst eine 20 W - Halogenbirne nicht durch eine dieser LED´s ersetzen!
Ich habe keine Erfahrung mit genau diesen LED´s, aber so 24 bis 30 pro Halogenbirnchen dürften es schon sein - und dann sieht Deine Rechnung schon anders aus.
Ich rate Dir, mal die K2, Superflux und 0,5 W - LED Posts zu suchen und etwas in "Vergleich und Tests" zu stöbern. Dann kannst Du Dir zunächst einmal ein Bild von der Leistungsfähigkeit der verschiedenen LED´s machen. Wie Du dann Deine Vorstellung umsetzen kannst und auch bei der Auswahl der für Dein Projekt geeigneten LED - dabei werden wir Dich gerne unterstützen.
Edit:
@Ilker21: Ich gebs heut auf, Du hast mich schon wieder geschlagen! Und auch noch die 0,02 A entdeckt, die ich aus alter Gewohnheit übersehen habe!
Aber...
Edit:
@sailor
morgen is auch noch ein tag ^^
Außerdem darf man nicht nur den Leistungsverbrauch einer Halo-Lampe oder Leds berücksichtigen. Du muss auch das dazugehörige Netzteil / Trafo mitberechnen, wenn eines vorhanden ist.
Denn ein Netzteil hat auch keine 100 % Wirkungsgrad, insbesondere nicht bei normalen kleinen Trafos.
Z.B.: Für 2 x 20 Watt 12 Volt Halo-Lampe kann der Trafo schonmal so einfach 10 Watt verschlucken... Ist aber von Bauform, Art des Netzteil abhängig...
- D.Stegmann
- Mega-User
Okay mein Fehler ich habe oben statt mit 0,03 mit 0,02 gerechnet.
Und ich möchte die Küche ja nicht mit den LEDs nicht voll ausleuchten wie mit den Lampen.
Das ist so, die Lampen haben wir fast nie an, da wir noch 2 andere Lampen in der Küche haben.
Die LEDs sind nur eine Ambientebeleuchtung.
Hmm, ich dachte man muss Ampere x Volt damit man Watt erhält.
So bin ich auf 0,672 Watt gekommen.
Bzw. Ilker kannst du mir sagen wie viel Watt so eine LED des ganannten Typs aufnimmt?
volt * Ampere stimmt auch dan kriegste watt raus
nur bei dir ist so
wen ich das nachrechne kommt 0,072 raus
nur bei dir ist so
- D.Stegmann
- Mega-User
Mein Fehler habe falsch gerechnet.
Wenn man mit 30 mA rechnet dann kommt 0,108 raus.
Irgendwie glaub ich das nicht habe jetzt gerechnet für neuen LEDs 9 x 0,108 Watt im durschnitt sind die LEDs 5 Stunden am Tag in Betrieb, das das ganze Jahr durchgehend.
Ergebnis NUR ca. 0,45 € Stromkosten für diese LEDS.
Mit einem Kilowattstrompreis von 25 Cent.
Korrekt?
Korrekt?
Cyberbroker
- Mega-User
wenn du ein 12 V Netzteil hast mit XXXX Ampere:
12V*XXXXA=Watt
bsp für 800mA NT:
12*0,8=9,6Watt
Jetzt zur Rechnung:
Wenn du jetzt 3*3leds paralel schaltest kommst du auf folgendes:
(also je 3 in reihe und diese 3 reihen dann paralel)
12V*90mA=1,08 Watt!
(für die ganze Konstruktion - ohne den Wirkungsgrad des NTs mit einzuberechnen)
Du kannst nicht mit 3.6 V rechnen, da aus dem NT IMMER (ja wenns denn stabilisiert ist) 12 V rauskommen!
Bei 3 in reihe kommst du auf 10,8V uind die restlichen 1.2 V musst du dann mim Widerstand verbraten
Du "verbrauchst" also immer 12 V!
Hoffe man kann das verstehen, bin noch ziemlich müde und betäubt
Cyberbroker
12V*XXXXA=Watt
bsp für 800mA NT:
12*0,8=9,6Watt
Jetzt zur Rechnung:
12V*90mA=1,08 Watt!
Cyberbroker
