Welche Digitalen LED Stripes IP22 oder 65....
Benj1
So, 18.11.12, 21:12
Ich möchte 15m Digitale LED Stripes im Badezimmer in einen Kasten mit Glasblende einbauen.
Dazu einen Programierbaren / Fernbedienbaren Controller.
Muss Ich im Badezimmer wegen Luftfeuchtigkeit , Komdenswasser.... IP65 nehmen, oder kann man sagen IP22 reicht nachdem es ja eh fast Luftdicht im Kasterl verbaut ist?
Und Nehme ich bei 15m lieber 12V oder 5V? Falls sich jemand auskennt mit den verschiedenen Stripe Typen, was für einen am besten? Und gibt es auch hellere als die mit nur 120 lm /m ?
Danke!
T.Hoffmann
Mo, 19.11.12, 10:27
Hallo Benj1,
um Kondenswasser zu 100% zu vermeiden empfehle ich IP65. Wenn jedoch das geringe Restrisiko ignoriert wird ist auch IP22 ausreichend.
Es kommt darauf an. Bei langen Leitungen ist meist (sofern kein Konstantstrom) eine höhere Spannung zu empfehlen. In deinem Fall also 12V.
Benj1
Mo, 19.11.12, 13:14
Danke,
Aber wäre 5V nicht sogar besser, vorausgesetzt ich ziehe neben dem Stripe eine +5V und GND Leitung mit 2.5mm² Querschnitt , mit, und verbinde diese jeden Meter mit den +5 und GND Anschlüssen des Stripes??
Die 2 Steuersignale kann ich natürlich nur einmal am Anfang einspeisen .
Denn passende 12V Stripes habe ich nicht gefunden, nur sonderlösungen mit 3Anschlüssen statt 4.
Gruß, Benji
T.Hoffmann
Mo, 19.11.12, 15:17
Ja das ist natürlich möglich. Ich denke das die 2mm² auch ausreichend dimensioniert sind, sodass du dir dort keine Sorgen machen musst.
Benj1
Di, 20.11.12, 02:24
Wüsste noch wer einen günstigen Händler?
Habe bis jetzt nur entweder 30€/m oder welche mit komplett widersprüchlichen Angaben gefunden. Zbsp: 5V, 7W, 1.5A, halt Sachen die meines Wissens unmöglich sind. Deshalb viel der einzige günstigere Händler den ich fand aus der Liste.
Danke!
Di, 20.11.12, 12:34
Digitale LED Stripes sind immer teuer. Schließlich soll es ja möglich sein jede LED einzeln anzusteuern und das auch noch so schnell, dass man kein Flimmern sieht. Wobei ich nicht weiß, wofür man so was im Badezimmer braucht. Digitale LED Stripes werden normalerweise dazu verwendet um Bilder/Animationen darzustellen. So was z.B.: viewtopic.php?p=130165#p130165
