Verteiler für einzelne LEDs
fred9
Di, 13.11.12, 13:59
ich habe diese Produkte:
7 - 10 LEDs:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5767 ... Detail=005
Trafo:
http://www.paulmann.com/paulmann/app/di ... )/.do?rf=y
Fassung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5900 ... l_top&rb=1
+ Kabel.
Jede LED muß ja in diesem fall direkt mit dem Trafo verknüpft werden.
Das heißt; zwei Kabelteile (also mann trennt das Kabel) an jede LED.
Daher muß ich ja eine Verteilung vorher machen sowie im bildBild
Meine Frage:
Wie baut man so einer Verteiler?
Di, 13.11.12, 14:13
Dafür gibt es z.B. Klemmen. In fast jedem Haushalt gibt es z.B. Lüsterklemmen.
Aber es gibt auch schönere Klemmen, und löten geht auch ...
Di, 13.11.12, 14:13
Die einfachste Möglichkeit wäre eine Lüsterklemme.
Auf der einen Seite der Lüsterklemme wird die Spannung vom Trafo eingespeist. Auf der gleichen Seite wird mit Drahtbrücken diese Spannung auf mehrere Einzelklemmen der Lüsterklemme verteilt. Von der anderen Seite der Lüsteklemme werden dann nur noch die Kabel zu den einzelnen Lampen angeschraubt.
Im Prinzip müsste ein 6er Abschnitt einer Lüsterklemmenleiste für 2,5mm² ausreichend sein, um alle 7 Kabel dort anschrauben zu können.
fred9
Di, 13.11.12, 14:22
ah, ok.
das habe ich auch gedacht, das es mit Lüsterklemme klappt.
Es muss auch leider recht schn aussehen.
Denke, ich baue eine Kiste mit ein- und ausgänge. Dadrin findet man dann die Lüsterklemmenbastelei.
Aber, gibt es was fertiges zum kaufen?
Habe bisjetzt nur einen vertigen Verteiler für 6 LEDs gefunden.
Di, 13.11.12, 14:36
Schön ist relativ.
Das Gehäuse ist eher eine Frage nach den Erfordernissen.
Wenn der Saft aus der Decke kommt:
Man könnte zum Beispiel eine Deckenanschlussdose (zum Beispiel: rund, Ø7cm) verwenden. Die Löcher für die 7 Kabel müsste man allerdings selber bohren.
Abstand (abgemessen an der umlaufenden Oberfläche der Dose):
D x Pi
7cm x 3,1415926 = 21,99cm
21,99cm / 7 Löcher = 3,14cm
Man kann auch 8 Löcher (Abstand dann 2,75cm) bohren. Durch das 8. Loch wird dann die Spannung vom Trafo kommend eingespeist.
Das Zusammenbauen dürfte allerdings etwas fummelig werden.
fred9
Di, 13.11.12, 14:39
Danke!
