Ich möchte gerne eine Powerbar LED Leiste (http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... CRI90.html an einer Solarbatterie (12V-14.4V) betreiben.
Da ich keine andere Step-up bzw. Boost KSQ gefunden habe, muss ich wohl die LED Senser Xtreme (http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64) wählen.
Leider ist das Datenblatt nicht sehr aussagekräftig, oder ich verstehe es nicht. Dort werden Tabellen mit den nötigen Eingansspannungen vorgestellt, um eine Anzahl von LEDs zu betreiben. Leider erfolgt dort keine Angaben über die LEDs (Vorwärtsspannung), sodass ich nicht weiß ob bei den 12V auch die nötigen 40V ausgangsseitig anliegen.
Meine Frage; kann ich mit dem LED Senser Xtreme eine Powerbar bei (350mA, 500mA oder sogar 700mA) betreiben?
Könnte ich das ganze dann mit diesem PWM Dimmer http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-7.html dimmen?
Rafael
Led Senser Xtreme an Batterie
Hans-Georg
- Mega-User
Der Step-Up-Regler Senser Extreme ist für die PowerBars nicht geeignet. Der Regler hat eine maximale Ausgangsspannung
von 30V. Die Powerbars benötigen wieviel Volt? ......... Richtig.
Ein Beispiel für einen geeigneten Regler habe ich grade hier:
http://www.recom-lighting.com/uploads/t ... RBD-12.pdf
Aber das ist nur ein Beispiel. Keine Ahnung was der kostet und wo man ihn bekommt.
Am besten Du suchst mal nach Step-Up LED Driver.
Hans-Georg
Hans-Georg
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Aber woher entnimmst du die Information mit den 30V?
Im Datenblatt konnte ich dazu nichts finden und bei den Technischen Daten steht:
Ausgangsspannung bis zu 55 Volt (Entspricht ca.16 weißen Highpower Leds, bei anderen Farben entsprechend mehr)
Hans-Georg
- Mega-User
55V ist richtig, also alles klar.
Die Powerbar-Leiste bitte nicht mit mehr als mit 500mA betreiben.
Der Dimmer passt nicht zum Senser, bei PCB-Components gibts einen eigenen Dimmer für den Senser.
Hans-Georg
Hans-Georg
