Hallo und einen guten Tag,
wir suchen für unsere Hallenbeleuchtung ( aktuell am Standort Hannover 180 * 400W HQL ) nach High Power LED Alternativen. Könnten Sie mir bitte ein Angebot unterbreiten um zur Probe eine Power LED mit Kühlkörper, Netzgerät, Wärmeleitkleber etc. in Betrieb zu nehmen. Wenn dieser Test positiv verläuft würden sehr wahrscheinlich auch alle anderen Standorte auf die LED Technik umsteigen. Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich und verbleibe.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Mus
Diese Frage von Gerald G. bezieht sich auf Bridgelux LED Array BXRA-C4500, weiß, 5000lm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
High Power LED Beleuchtung
Hallo.
Da könnte es mit einem 1:1 Ersatz etwas eng werden
Osram gibt z.B. für eine 400W HQL einen Lichtstrom von 22.000 Lumen an. Wenn es gleich hell bleiben soll, dann müssten theroetisch je Lampe zwischen zwei und drei entsprechende Arrays eingebaut werden.
Hier wäre das helleste Array, das wir derzeit im Programm haben: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... 750lm.html
85W hierbei wären zu berücksichtigen je Array, d.h. zwischen 170 und 255W Verbrauch durch die LEDs bei gleicher Helligkeit.
Was die Kühlung angeht, da müsste man sich Gedanken machen, denn diese Leistung gut zu kühlen, setzt entsprechende Kühlkörper voraus. Solch großen Kühler haben wir jedoch nicht im Hause.
Kommt nur ein Individueller Neubau in Frage? Der ließe sich natürlich speziell auf die eigenen Bedürfnisse hin optimieren.
Sprich Farbwiedergabe (>Ra85), Abstrahlwinkel (Schattenfrei >60°), Steuerung (Zentral, autmomatisiert), Dimmbarkeit (stufenlos/abhängig vom Lichtbedarf nach Zonen), Kühlung (Luft, Wasser), Montage (Schiene, hängend...).
Bei Fertiglösungen ist mit 9-12kg für 20.000-30.000 Lumen zu rechnen.
Wir sind heller - LED Beleuchtung : LED Hallenstrahler HIS
Welcher Abstrahlwinkel ist derzeit gegeben (90° ?) und wie groß ist die auszuleuchtende Fläche?
