Hallo, Ist bei Ihrer angebotenen Lichterkette RUNDE DIODEN ein Traffo dabei? Können auch auf einem Traffo 2 Ketten angeschlossen werden? Was für Masse hat der Traffo?
Diese Frage von Monika M. bezieht sich auf LED Lichterkette, 80 runde Dioden und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED Lichterketten
in der Beschreibung ist folgendes angegeben:
Erhältlich in den Farben gelb, weiß, blau, rosa, rot und grün
Zuleitung 500cm
Kabelfarbe: schwarz
Abstand der Dioden untereinander 8cm
Gesamtlänge (inklusive Zuleitung) 1132cm
Inklusive Außentrafo
den zweiten Teil der Frage (neu) kann ich nicht beantworten
Gruß Klaus
Edit: 1X geändert wegen Zusatzfrage
Zuleitung 500cm
Kabelfarbe: schwarz
Gruß Klaus
- R.Kränzler
In den Trafo paßt nur ein Stecker von einer Lichterkette.
