LED-Leuchte mit (nur) 7,5x4W dimmen?
mario_81
Do, 05.04.12, 07:29
Guten Morgen,
ich brauche bitte wieder eure Hilfe. Ich möchte jetzt auch im Wohnzimmer LEDs nutzen. Über dem Esstisch soll eine LED-Leuchte wie zum Beispiel diese gedimmt werden, die hat 30 Watt.
Was mir jetzt nicht einleuchtet :idea: ist, wie ich diese Lampe mit einem Unterputzdimmer wie z.B. diesem von Busch-Jäger dimmen kann!? Diese Seriendimmer, sei es von Gira oder Busch-Jäger fangen erst bei 40W oder teilweise 60W an. Das bekomm ich mit LEDs ja nie bzw. in den seltensten Fällen hin. Auch steht beim Busch-Jäger Produkt nichts von Phasenan- oder abschnitt.
Wie wird sowas denn mittels Unterputzdose realisiert bzw. gedimmt?
Danke für eure Hilfe!!
Mario
Do, 05.04.12, 08:01
Dimmer sollten immer etwas mehr Leistung haben als die Led-Leuchten selbst benötigen. Das steht auch in einigen Datenblättern. Wenn Du einen 40 oder 60 Watt Dimmer für 30 Watt Led-Beleuchtung nimmst, dann funktioniert das trotzdem. In den Datenblättern steht gelegentlich auch, welche Dimmer geeignet sind. Was nicht funktioniert, sind 7,5 Lampen a 4 Watt (siehe Überschrift). Halbe Lampen gibt es nicht. :wink:
Nachtrag:
Bei Amazon wird der gleiche Dimmer verkauft. Dort steht, dass es sich um einen Phasenabschnitt-Dimmer handelt.
Falo
Do, 05.04.12, 10:59
Achim H hat geschrieben:Dimmer sollten immer etwas mehr Leistung haben als die Led-Leuchten selbst benötigen. Das steht auch in einigen Datenblättern. Wenn Du einen 40 oder 60 Watt Dimmer für 30 Watt Led-Beleuchtung nimmst, dann funktioniert das trotzdem.
Mario meint nicht die maximale Leistung sondern die bei den Dimmern nötige Mindestleistung die ist nunmal meistens 40-60 Watt und unter den sollte man die auch nicht betreiben.
Falo
