350mA aus 9V Batterie
hardrock
Do, 29.03.12, 22:01
Hallo Experten,
Kann mir jemand einen Tip geben, welche 9V Baterie dauerhaft 350mA liefert?
Ich nutze eine Kongstantstromquelle 95016 mit 350mA und betreibe eine Nichia NCSG119.
Wenn ich eine 9V Batterie anschließe fließen kurz 220mA und dann nur noch 170mA (nach ca. 3s).
Bei Lithium sogar nur 60mA.
Kennt jemand eine Batterie, die mir dauerhaft 350mA liefert.
Von der Größe konnte ich die doppelte Länge und doppelte Dicke einer 9V Batterie benutzen.
Mit einem Netzteil funktioniert alles ohne Probleme.
VielenDank für Eure Hilfe.
Gruß,
Hardrock
amiarts
Do, 29.03.12, 22:08
Es gibt mittlerweile 9V LiIon-Akkus. Die haben 7,2V und können maximal 350mA abgeben.
Gruß René
fun
Do, 29.03.12, 22:27
nimm 4 AA Akkus und ne KSQ die nen kleinen Drop hat..
amiarts
Do, 29.03.12, 23:08
Könnte von der Breite her hinkommen, aber die AAs sind doch länger als ein 9V-Block, wenn man zwei nebeneinander und übereinander verbaut, oder? Aber vielleicht kannst Du sie ja trotzdem irgendwie unter bringen.
Aber 4 x AAA sollten auf alle Fälle passen.
Gruß René
fun
Fr, 30.03.12, 07:42
hardrock hat geschrieben: Von der Größe konnte ich die doppelte Länge und doppelte Dicke einer 9V Batterie benutzen.
Gruß,
Hardrock
na dann passt es doch locker mit 4 * AA
amiarts
Fr, 30.03.12, 09:00
Nö, hab nochmal gemessen.
9V-Block: 48,5mm x 26,2mm x 17mm -> doppelt hoch und dick -> 97mm x 26,2mm x 34mm
AA-Bat: 49,5mm x 14,5mm x 14,5mm -> doppelt breit und dick -> 49,5mm x 29mm x 29mm
AA-Bat: 49,5mm x 14,5mm x 14,5mm -> doppelt hoch und dick -> 99mm x 14,5mm x 29mm
Außer es ist doch mehr Platz da. Einfach mal ausmessen.
eyeled
Fr, 30.03.12, 11:51
Warum müssen es 9 Volt sein? Ein 18650 Akku liefert stundenlang mehr als 3,5 Volt.
z.B.
https://www.flashlightshop.de/product_i ... ts_id=7797
Der Strom kann mit einem Widerstand eingestellt werden.
Mit zwei davon kannst Du schon die KSQ:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 350mA.html
betreiben.
Gruß Klaus
fun
Fr, 30.03.12, 11:58
dann halt 4 * AAA eneloops und gut ist ...
Fr, 30.03.12, 12:22
Ich würde auch einen 18650 Akku empfehlen. Die gibt es bei Reichelt zu einem guten Preis:
http://www.reichelt.de/Industriezellen/ ... CLE=118280
Im Idealfall könnte man eine Low-Drop-KSQ verwenden, dann reicht es locker mit einer Zelle: viewtopic.php?f=35&t=6924
Muss man aber selbst bauen. Wenn man die Konstantstromquelle 95016 verwenden will, müssen es zwei Zellen sein. Oder halt doch nur einen Widerstand nehmen..
hardrock
Sa, 31.03.12, 15:11
Vielen Dank für Eure Tips.
Ich werde es mit zwei Akkus versuchen.
Gruss,
Hardrock
