Guten Abend zusammen.
Ich habe mir eine Schranken gekauft. Allerdings ohne Beleuchtung.
Ich habe ein Foto gemacht vom Schrank.
Die Einlegeböden sind 39cm lang und 0,8cm deck und aus Glas.
Im Möbelhaus waren einfach hinter den Einlegeböden allu Profile angeklemmt.
Wie kann ich am besten den Schrank beleuchten und womit?
Kann mir wer helfen?
Mfg Erik Stadler
PS die hintergrundbeleuchtung vom Fernsehen mach ich mit dem flexiblen rgb band
und der Fernbedienung. Ich wollte 2 * 500cm nehmen oder würde es auch reichen
1 zu teilen.
Glas Einlegeböden beleuchten wie& womit
- alexStyles
Genauso wie du hinter dem Fernseher flexibles Band einsetzen würdest, lässt sich dieses auch zurechtschneiden und hinter die Glasböden legen.
Einfach zum Test mal von dem RGB Band was dahinter halten...dann könntest du zumindest schon einmal sehen wie das RGB Band durch die Böden strahlt.
Allerdings wäre noch die Frage welches RGB Band du meinst?
Jenachdem um welches Band es sich handelt wären 5m durchaus hell genug....10m halte ich für übertrieben.
Wie genau möchtest du die 5m hinterm TV denn platzieren ?
Auch ob du die Böden nur in weiß/warmweiß oder auch RGB/farbig beleuchten wolltest wäre gut zu wissen.
Genauso wie im Möbelhaus kannst du einfach Alu Profil kaufen dort das Band hineinkleben, verkabeln und hinten auf das Glas montieren...
Erfordert wohl ein wenig Bastelei aber das sollte nicht so schwer sein.
Oder kann ich einfach 4 Leisten kaufen 1 Regler und nen Trafo.
Dann 2 Leisten hinter dem Schrank wo der Fernseher steht ankleben.
Die Restlichen Leisten in 10 cm Stücke aufteilen und hinter dem Glas kleben.
Meine Frage ist erstens ist das hell genug?
Und kann ich ich dann die Schränke und die Beleuchtung hinten der
Schrakwand auch getrennt Steuern mit den andern Schränken?
Also licht vom Fernsehen an, aber in den schränken aus?
Wenn ihr meint es ist zu dunkel was habt ihr für Ideen?
Mfg Erik Stadler
Mfg Erik Stadler
- alexStyles
Ich weiss zwar das es auch hier im Shop nicht allzu viele Produkte gibt, aber ein paar Konkrete Produkte müsstest du schon zeigen.
Bzw. auch gut zu wissen wäre die gewünschte Helligkeit...das Bild wirkt recht hell, kann aber auch einfach die Belichtung ausmachen und in echt wirkt es bei weitem nicht so hell.
Edit: Da die meisten Leute wenig mit Helligkeitsangaben anfangen können wäre zumindest ein Anhaltspunkt gut wie 60W Glühbirne....20W Halogen etc.
Flexible LED Leiste RGB 15 x Nichia-LED, 50cm meine ich.
Und nur je 50cm jede Seite hinterm TV Regal und 10cm in den Schränken
? Oder besser je 1m und in den Schränken je 20cm?
Nicht das ich alles kaufen und ich erlebe eine böse Überraschung
Danke schon mal an alle...
Beim Foto sind hinter dem Schrank 4x25watt Glühbirnen und in den Schränken je
2x 10 Watt Halogen verbaut.
Die Beleuchtung soll dekorativ sein und beim TV schauen mag ich zum schöneren
TV schauen nur die Beleuchtung hinter dem TV Schrank anmachen
- alexStyles
50cm wären jeweils sicherlich als Deko Beleuchtung ausreichend.
Jedoch bei vollem Tageslicht im Raum nicht mehr allzu stark sichtbar.
Auch 1m und 20cm Stücke kämen wohlmöglich nicht an die Helligkeit auf dem Bild heran, aber als Deko Beleuchtung wäre es sehr gut geeignet.
Da auch die Frage ist ob du es wirklich nur als schlichte Dekobeleuchtung benutzen willst (abends bzw. wenn der Raum nicht allzu hell ist).
Oder ob du wirkliche knalliges Licht wie in einer Disko haben möchtest.
Dazu kommt leider immernoch die subjektive Wahrnehmung.
Klingt/Ist zwar doof, aber ich würde dir empfehlen ersteinmal mit einem günstigen "SET" zu testen was dir eigtl. an Helligkeit ZUSAGT.
Die LED's hier im Shop sind zwar wohl von sehr guter Qualität (Nichia).
Ich halte es aber nicht zwangsläufig für nötig soviel Geld für RGB Band auszugeben.
Auf Ebay und Co kann man sich auch günstig 1m ersteigern (zum testen).
- alexStyles
Genau teste einfach die vorhandenen Leisten als Vergleich schon einmal...
Immer wieder gerne. Und wenn es dann soweit ist....ist "immer" jemand hier...
