Was ist das für ein Bauteil?
Das is ne Diode
eine diode lässt den strom nur in eine richtung durch. led ist auch sowas (lichtemittierende Diode)
der ring muss richtung minus zeigen
Also hab mir mal vor Jahren eine Ambientebeleuchtung ins Auto gebaut, Sitzt oberhalt der Innenraumleuchte. Und da hab ich in einem Autoforum eben die Schaltung nachgebaut. Dachte jetzt kann ich die Pimpen und ein paar neue Lumitronix Leds einbauen. Aber jetzt ist diese Diode aufgetaucht und ich weiss nicht mehr warum.
Kann ich beim 13,8 Volt nicht einfach 5 LEDs in Reihe (rot 2,2V) und davor einen 18o Ohm Widerstand? Da sollte doch auch gehen oder ist die Diode nötig??
Dann erfüllt sie ihren Zweck aber nicht unbedingt...lithi hat geschrieben:der ring muss richtung minus zeigen
Wenn die den Strom Durchlassen soll muss er nach minus zeigen
war die diode mit in reihe geschaltet oder wie war sie genau eingebaut?
sie kann zum schutz der led verwendet wurden sein. gegen verpolung. da die leds auf der sperrichtung nicht soo viel aushalten.
meines erachtens nach, ist diese dio sinnlos.
Sind es unterschiedliche LEDs? Vieleicht war sie nur drin damit die 0,7V mit abfallen... Wenn es z.B vor der roten war und die anderen beiden blau oder weiß oder sowas in der richgtung 3V waren...
Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Um bei Parallelschaltungen verschiedener Farben die Spannungen anzupassen, habe ich das früher auch so gemacht. Vor allem wenn ich gerade genügend Dioden in meinem Stock hatte.
Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, aber es funzt.
daran hab ich garnicht gedacht. wär möglich
Is zumindest das einzig sinnvolle... oder isses ein Verpolschutz weil eben nur diese eine LED ganz anfällig is
den verpolunsschutz hab ich ausgeschlossen. bei drei paralell und nur bei einer diese diode??? komisch.
Jetzt hast Du aber immer noch nicht gesagt, ob es unterschiedliche LED´s sind, evtl. unterschiedliche Farben.
Für mich die einleuchtendste Erklärung - weil ich es selbst so gemacht habe und bei Versuchsaufbauten noch so mache, wenn ich gerade nicht den passenden Widerstand zur hand habe (... dann wird eben die Spannung in 0,7 V - Schritten angepasst).
Ne es waren 3 gleiche LEDs Komisch sache *fg* Hab es jetzt ohne Diode gemacht, allerdings leuchten jetzt die LEDs unterschiedlich Hell, aber hab grad dafür keine Zeit....
Werd es mir aber nochmals anschauen und dann gehts weiter ...
Da bin ich mal gespannt, was Du da herausfindest. Vielleicht doch LED´s gleicher Farbe und unterschiedlicher Herkunft/Bauart? Ich hatte schon überlegt ob die Schaltung für einen bestimmten Einbauzweck vorgegeben war und zur gleichmäßigen Ausleuchtung durch die Einbaubedingungen evtl. eine der LED´s durch die Diode in ihrer Leuchtkraft gedämpft werden sollte.
Aber wenn sie ohne Diode ungleich hell sind
... sehe ich eigentlich nur unterschiedliche Typen von LED´s.
SCHNITT
Also davor war alles okay, hab jetzt die LEDs gewechslt und jetzt sind sie unterschiedlich hell. Liegt daran dass ich nciht genau die Widerstände verwendet hab die ich benötige sondern viel zu gross. Also ich weiss warum.
Warum allerdings die Diode drin war weiss ich nicht. Ist ja auch egal. Es tut auch so
Jetzt brauch ich nur noch die richtigen Widerstädne und dann sollte es tun
