Schrankbeleuchtung mit RGB-LED's
insomnia77
So, 11.12.11, 13:20
Hallo Leute,
ich habe vor einen Schrank mit 3 Fächern á 45 cm Breite per RGB-LED's zu belechten und suche dafür die notwendigen Materialien.
Das System sollte per FB zu steuern (Dimmen, Farbwechsel) und auf jeden Fall erweiterbar sein wenn zukünftig noch eine Vitrine, Schränke, ö.ä. dazu kommt.
Könnt ihr mit bitte bei der Erstellung einer Materialliste (oder Komplett-System) helfen?
- Trafo
- RBG-Leiste
- Schutzschiene
- Fernbedienung
Danke!!!
t_schulz
Di, 13.12.11, 08:56
von den Leisten kannst Du ein zusammenhängendes Stück kaufen, und dann schneiden (alle 10cm teilbar)
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-12V.html
Dann brauchst Du ein Netzteil, um aus den 230V 12V zu machen. z.B.:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
jetzt noch einen Controller, um die Farben abzurufen
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/RGB-DMX ... enung.html
Wenn alle Leisten(-teile) die gleiche Farbe/ Helligkeit machen sollen, reicht ein Controller
Jetzt brauchst Du noch etwas Kabel, Installationsmaterial, Lötzeug und Spass am Selbermachen.
Thomas
STrallO
Di, 13.12.11, 19:22
Na ja, das ist wohl ein bischen viel des Guten. (Preislich gesehen)
czutok
Di, 13.12.11, 20:04
schaue mal bei ebey , da bekommst du ales komplet für den netzteil preis aus dem angebot oben :D
