Frage zur 24V Lumiflex WW- Leiste
barrabez
Di, 29.11.11, 20:09
hab mir für mein neues LED Projekt die http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html 24V Lumiflex Leisten ins Auge gefasst, unten im Kurzdatenblatt steht aber jetzt was mit 250mA, das verwirrt mich etwas. Muss ich dafür ne KSQ oder sowas einsetzten? Sonst hätte ich zum 24V OSRAM LED Treiber http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 40-24.html gegriffen. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?? :) Will fürs erste 2 Leisten hintereinander Schalten! Gibts eigentlich für diese Leisten auch Funkdimmer oder sowas, hab nur den einen Manuellen (Podi) gesehen?
Gruessle Philipp
Di, 29.11.11, 20:45
Nabend.
Also nach Datenblattangaben wird diese Leiste 250mA Strom ziehen bei einer Spannung von 24V.
Somit wäre das Netzteil von Osram gut geeignet, zwar etwas teuer aber in Ordnung.
Hinterlegtes Datenblatt zum Osram NT ist ziemlich nutzlos, steht nichts über die Effizienz und Schutzschaltungen etc. drin.
Funkdimmer wüsste ich keinen auf Anhieb...google ruhig selbst einmal und zeig ihn dann.
barrabez
Do, 01.12.11, 09:58
Hey Alex,
ich hab grad mal bissel Nachgegoggelt, es gibt ne unmenge an Manuellen Dimmern, aber die Funkdimmer scheinen Rar zu sein, schade das Leds.de keine im Angebot hat:(
Das LowCost Modell für 15 €
wird einfach zwischen LED Netzteil und LEDs zwischengeschaltet
Dimmfunktion und EIN / AUS - Funktion per Funkfernbedienung möglich
Eingangsspannung 12- 24 V DC
Ausgangsleistung 96 Watt
Länge 110 mm
Breite 56 mm
Höhe 34 mm
Strom 8 A
Der Mercedes gibts hier:) Fernbedienung sieht sogar noch stylisch aus :-p
für 40€
Abmessungen im mm: L65 x B65 x H25
Arbeitsspannung: 12V DC bis 24V DC
max Strom: 12A
max. Ausgangsleistung: 144 Watt bei 12V - 288 Watt bei 24V
Arbeitstemperatur: -20° bis + 40°C
Das richtige Datenblatt für das OSRAM Netzteil gibts hier:
http://www.osram.de/osram_de/Profession ... 618111.pdf
Gruss Philipp
Do, 01.12.11, 10:35
Für unter 40 € bekommst Du auch einen, der 3 Leisten unabhängig voneinander Dimmen kann.
Sieh mal bei den RGB-Controllern nach. :wink:
RGBW-Controller können sogar 4 Leisten unabhängig voneinander steuern.
Die Links oben habe ich durch die techn. Daten ersetzt.
Do, 01.12.11, 11:42
Für die Leiste reicht ein ganz normales einfachen Netzteil 24V. Nur zur Sicherheit.
barrabez
Fr, 02.12.11, 11:40
Mhh ja, RGB Controller stimmt hat auch eine Dimmfunktion.
Da die von mir bestellten Lumiflexleisten nur Weiss sind, denke ich mir das so:
(+) Gemeinsame Anode an (+) vonn der Lumiflexleiste und der (-) zb. ans (R) Red vom Controller sehe ich das richtig? :)
Gruss Philipp
barrabez
Fr, 02.12.11, 12:25
Ich bin immer noch etwas verwirrt von den 250mA der Lumiflexleiste aus dem Kurzdatenblatt:)
ich habe jetzt nicht wie erst gedacht das OSRAM NT genommen sondern ein anderes stab. 24V NT. Im Kurzdatenblatt steht ja 250mA Strom zieht eine Leiste auf dem Netzteil steht max. 625mA (15W) 2 Leisten also 500mA will ich da zur Raumbeleuchtung anschließen, übrig bleiben 125mA als Puffer stehe ich das da richtig mit der Rechnung?
Gruss Philipp
sick synonym
Fr, 02.12.11, 12:36
ja, da ist richtig. 125mA bleiben als Puffer. Das NT sollte immer bei max. 90% belastet werden. Daher passt es. ich plane meistens sogar mit 20%, was du in dem Fall auch hast.
