Suche Trafo für 4 GU5,3 Spots
hl68fx
Sa, 19.11.11, 13:06
ich habe vor 2 Wochen die Küchenlampe meiner Eltern von 4 Stück 20W Halogenspots auf High Power LED Spots umgerüstet. Zum Einsatz kamen diese: http://www.amazon.de/eSmart-HIGH-POWER- ... 44&sr=8-22
Da ich mit den LED's die Mindestlast des Halogentrafo nicht erreicht habe, funktionierte natürlich zuerst nichts. Deshalb habe ich mir einen anderen Trafo besorgt:
http://www.amazon.de/elektronischer-Min ... 25&sr=8-10
4*3,5=14 Watt
Und da der Trafo 15 Watt liefert, habe ich mich für diesen entschieden. Diese kombination hat aber nur ca. 1 Woche einwandfrei funktioniert :(
Nach dieser einen Woche begannen die LED's beim Einschalten wie wild zu blinken. Erst, wenn man einen Spot entfernt kehrt wieder Ruhe ein. Daraus schließe ich, dass der Trafo die angegebene Leistung nicht mehr liefert.
Damit ich aber nicht noch einmal einen falschen Trafo bestelle, würde ich euch bitten mir einen geeigneten Trafo zu empfehlen :)
Er sollte genug Spielraum haben um 2 der Spots gegen stärkere auszutauschen:
http://www.amazon.de/eSmart-HIGH-POWER- ... 980&sr=8-9
Falls möglich wäre mir ein österreichischer Shop bzw. Amazon am liebsten wegen den Versandkosten.
Den alten Trafo werde ich für eine andere Lampe mit nur 2 Spots verwenden.
Über die Spots kann ich bis jetzt nur positives berichten, das Licht ist super (habe selbst 4 GU10 a 5 Watt im Einsatz) und der Preis ist auch voll in Ordnung.
Vielen Dank im Voraus!
Sa, 19.11.11, 20:20
Mit diesem hier kannst du alle 4 Spots gegen 5W-Modelle austauschen und hast immernoch 5W Luft:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... ROVID=2402
Ob die Spots allerdings das bringen, was angegeben ist, ist sehr fraglich:
-3,5W 300lm 30W Halogen
-5W 360lm 40W Halogen
Der Vergleich der Lichtströme mit den Halogenleistungen ist so jedenfalls schonmal falsch.
Wenn man das ganze schönt und die schlechtesten Halogenspots nimmt und sagt, dass die Halogenlampe ja Verluste im Reflektor hat und das LED-Leuchtmittel nicht dann kommt es vielleicht hin.
Aber ob diese Leuchtmittel den Lichtstrom auch bringen für den Preis ist der nächste Punkt.
Die 300lm bei 3,5W sind mal knallhart gelogen behaupte ich. 200lm könnten es sein, was ich bei dem Peis aber auch kaum glaube.
Die 360lm bei 5W klingen wenigstens schonmal realistisch, aber bei dem Preis glaube ich da auch nicht dran.
hl68fx
Fr, 02.12.11, 18:32
sorry für meine verspätete Antwort! Der Trafo klingt sehr gut, den werde ich bestellen :)
Von den Spots habe ich selbst bei mir 4 Stück a 5W mit GU10 Fassung in meiner Lampe verbaut und bin sehr zufrieden. Die LED-Spots leuchten mein Zimmer besser aus als die 4 Halogenspots a 50W.
Bei den 3,5W-Spots gebe ich dir aber recht, die sind schwächer als ich erwartet hatte, darum werde ich auch 2 Spots bei meinen Eltern austauschen.
jost
So, 25.12.11, 14:13
hl68fx hat geschrieben:sorry für meine verspätete Antwort! Der Trafo klingt sehr gut, den werde ich bestellen :)...
Hi hl68fx,
hast du dir den Trafo bestellt ?
Ich suche ebenfalls einen Trafo und ich verwende fast die gleichen Strahler - hab das ganze mal hier beschrieben:
viewtopic.php?f=34&t=13615
Würde mich freuen, wenn du deine Erfahlrungen mit dem Trafo kurz beschreiben könntest.
Danke und GRüße
Jochen
