ArtNr 70952 Trafo
FAQ-Forum-Bot
Mi, 02.11.11, 16:35
Hallo, im iNet ist überall zu lesen dass LED-Leuchtmittel einen Konventionellen (gewickelten) Trafo für den brauchen da bei einem elektrischen Trafo kleine Spannungsspitzen auftreten können. Sie schreiben lediglich von einem sicheren Betrieb bei 13-30V AC/DC. Sind im Produkt zusätliche Sicherheiten verbaut so dass der Trafo letztlich egal ist?
Diese Frage von Michèl P. bezieht sich auf G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 02.11.11, 17:01
Elektronische Trafos und Schaltnetzteile können genau so gut eingesetzt werden wie konventionelle Trafos.
Was nicht bzw. nicht sicher geht sind die sogenannten Halogen-Trafos, die speziell für den Betrieb von Halogensystemen entwickelt wurden und auch nur in diesen Systemen sicher funktionieren. In LED-Systemen wird häufig die Mindestlast dieser Trafos nicht erreicht und wenn doch, dann kann es zu Störungen durch die Frequenz und die Form der "Welle" kommen, die mit einer Sinuswelle nichts gemeinsam hat.
Auch wenn die in den Lampen eingebaute Elektronik einen weiten Eingangsbereich hat, kommt sie mit den Besonderheiten der Halogentrafos nicht sicher zurecht. Für den Einsatz mit "richtigen" elektronischen Trafos sind die Lampen dagegen geeignet.
