ich möchte ein PWM Modul per externem Taster steuern.
In dem Datenblatt steht, das man dazu den GND vom Taster anschließen soll.
Auf meinem beleuchteten Taster gibt es aber bei den Anschlüssen kein GND.
Ich habe LED+/LED- C1 NC1 NO1
Welchen Pin muss ich anschließen?
Die LED vom Taster würde ich gerne an den Ausgang für die Batterieanzeige anschließen.
Kann ich dir direkt an das Board anschließen?
Braucht der Taster die 22,2V Batteriespannung?
Hier die Links zu den Datenblättern des PWM Moduls, sowie zu dem Taster
http://pcb-components.de/anleitungen/LedStripeV3.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ING_RT.pdf
Vielen Dank für eure Hilfe
Taster richtig anschließen
- Beatbuzzer
GND ist ein Potential, das hat mit dem Taster erstmal nichts zu tun, deshalb steht es da nicht drauf.
C1 deines Tasters kommt an Lötpad 4 auf der Rückseite des Moduls (GND). NO1 kommt an A1 auf der Vorderseite des Moduls.
C bedeutet beim Taster common, also der gemeinsame Anschluss, zwischen NO1 (normally open) und NC1 (normally closed) wird hin und her geschaltet, wenn du die Taste drückst.
Für die LED vom Taster muss noch ein Vorwiderstand berechnet werden? Der hängt von der Farbe der LED ab, und von der Betriebsspannung.
