habe vor mir eine Fußraumbeleuchtung zu schaffen, habe woanders schon eine passende Anleitung gefunden mit der Empfehlung 4-Chip SuperFlux LED zu verwenden.
Allerdings liegt die Farbe, die ich versuche hinzukriegen, bei 600-610 nm.
Scheinbar gibt es für diesen Bereich keine LED dieser Bauart.
Da ich allerdings sowieso vorhabe, jeweils drei zusammen leuchten zu lassen, würde ich gerne wissen, ob ich das Orange hinkriegen kann, wenn ich zum Beispiel zwei dieser gelben (595nm) und eine rote (625nm) zusammen brennen lasse ?
Darüber soll noch so eine Lampen-Plastikabdeckung als Lichtdiffusor
http://www.leds.de/Standard-LEDs/SuperF ... -2-0V.html
http://www.leds.de/Standard-LEDs/SuperF ... -1-9V.html
4-Chip SuperFlux mixen für BMW Orange
Willkommen im Forum.
Ich habe das mal durchgerechnet.
Gelb:
x: 0,5690
y: 0,4030
2 Stück a 2 Lumen = 4 Lumen
Rot:
x: 0,6990
y: 0,3000
1 Stück a 2 Lumen = 2 Lumen
Mischfarbe:
x: 0,6374
y: 0,3616
6 Lumen
Diese Koordinate liegt bei ungefähr 602nm.
Guckstu hier: CIE1931
Bei einer Mischung 1:1 kommst Du ungefähr auf 607nm (x/y: 0,6550/0,3440).
Gelb:
x: 0,5690
y: 0,4030
Rot:
x: 0,6990
y: 0,3000
Mischfarbe:
x: 0,6374
y: 0,3616
6 Lumen
Hah ! Super genial !
Obwohl ich mit einer einfachen Durchschnittsrechnung (Alles addieren / Gesamtzahl) mit einem Unterschied von 2-3nm ja auch knapp rangekommen wär
, möchte ich mich für das Rechenbeispiel bedanken. Wieder was gelernt.
Falls mal wieder was zu Berechnen wäre, dann kannst Du es diesmal alleine machen.
Ein Hilfsmittel findest Du hier: Farbmischung (Excel-Datei, funktioniert auch in OpenOffice)
Ich bins nochmal.
Hab jetzt schon sehr viel rumgerehcnet und bin mir aber immernoch nicht sicher was ich jetzt für Widerstände benötige, wenn ich jeweils zwei dieser gelben und roten SuperFlux bei einem Bordspannungsnetz von 14,4 V einsetzen möchte.
Laut Widerstandsrechner würde für mich schon ein 56 Ohm Widerstand reichen, aber dann entstände eine Verlustleistung von 0,77W. Die billigen 1 Cent Widerstände im Shop beginnen ja erst bei 82 Ohm und halten nur 0,33 Watt aus.
Was muss ich jetzt tun ? Muss ich bestimmte Widerstände in Reihe/Parallel schalten um mein Ziel zu erreichen ?
Die Auswahl an Widerständen ist in der Tat etwas dürftig. Es gibt einige tausend Widerstände (auch Widerstandswerte, Bauformen, Leistungen, usw.) mehr als nur die 13 Stück, die hier angeboten werden.
Um auf einen 56 Ohm Widerstand mit entsprechender Leistung zu gelangen, kannst Du mehrere Widerstände parallel schalten.
Der Widerstand berechnet sich wie folgt:
1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...
Bei 4 Widerständen mit den Werten 180 Ohm, 180 Ohm, 270 Ohm und 330 Ohm (parallel geschaltet) kämst Du auf einen
Gesamtwiderstandswert von 56,04 Ohm.
Gesamtleistung: 4x 0,33 Watt = 1,32 Watt.
Alternativ:
Falls bei Dir in der Nähe ein Radio- und Fernsehgeschäft mit eigenen Werkstatt ist, dann geh dort mal vorbei und frage, ob die einen 56 Ohm Widerstand mit 1,5 (oder etwas mehr) Watt haben.
Alternativ:
Hallo, Achim!
In einer Parallelschaltung von unterschiedlichen Widerständen verhalten sich die Ströme umgekehrt proportional zu den Widerstandswerten, d.h. durch den kleinsten Widerstand fließt der größte Strom, durch den größten Widerstand der kleinste Strom.
Zur Berechnung der Gesamtbelastbarkeit kannst Du deshalb nicht einfach die Einzelbelastbarkeiten addieren.
Die von Dir vorgeschlagene Parallelschaltung hat eine Belastbarkeit von
0,33 W + 0,33 W + (180/270) x 0,33 W + (180/330) x 0,33 W = 0,33 W + 0,33 W + 0,22 W + 0,18 W = 1,06 W
Konkretes Beispiel: Eine Spannung von 8,2 V setzt in einem 56 Ohm Widerstand eine Leistung von 1,2 W um. An einem Widerstand von 180 Ohm bewirkt eine Spannung von 8,2 V einen Strom von 0,04556A. Das entspricht einer Leistung von 0,3735 W. Der Widerstand würde also mit 113% seiner Nennlast gefahren.
Du hast ja recht.
Wenn man mal ehrlich, wer bastelt sich schon einen Widerstand (den es woanders zu kaufen gibt) aus 4 Widerständen zusammen? So ein össeliger 56 Ohm Widerstand mit 2 Watt Leistung kostet gerademal 10 Cent. Insgesamt betrachtet sind auch die knapp über 1 Watt nicht allzuviel Leistung, um 0,77 Watt da drüber zu verheizen. Da würde der Widerstand schon recht heiß werden.
